 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Rohr in Rohr System (1828 mal gelesen)
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 26. Apr. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich suche ein Rohr in Rohr-System. Wofür?? Stellt euch mal vor, ihr habt Frittenfett welches bei 20° *fest* ist. Dieses Fett soll auf, sagen wir mal 70° gehalten werden, damit es flüssig bleibt. Nun stelle ich mir das so vor, das ein kleines Rohr dieses Fett führt. Um dieses Rohr ziehe ich ein größeres Rohr welches mit einem bei 20° flüssigen Medium durchflossen wird, welches aufgeheizt wird und somit das Fett flüssig werden läßt. So ein System muß es doch eigentlich schon geben. Kennt jemand einen Hersteller. Das ganze muß sowohl als Festverrohrung als auch als Schlauch vorhanden sein. Ich muß einmal durch eine Energieführungskette. Unter dem Begriff *rohr in rohr* findet der Gockel nichts Brauchbares. Wäre für Infos sehr Dankbar. Gruß Peter
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 26. Apr. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyoming
Hallo Wyoming, hast du schon mal darüber nachgedacht das ganze elektrisch zu beheizen? Such doch mal nach "Rohrbegleitheizung" oder "Begleitheizung" Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyoming
Hallo Peter, das klingt, je nach dem wie man sich den Rohrverlauf vorstellt, schon ziemlich aufwendig. Eventuell reicht es ja wenn du das fettführende Rohr partiell (an den geraden Abschnitten) über einen/mehrere Rohrwärmetauscher beheizt um die Masse flüssig zu halten. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyoming
erstellt am: 26. Apr. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyoming
Da hast du recht, wenn der hört was so eine Veranstaltung kostet, dann wird er bestimmt die elektrische Version vieeeel schööööööner finden...  Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
 Beiträge: 195 Registriert: 15.11.2004
erstellt am: 28. Apr. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyoming
peter2308 Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr. Vista 64
erstellt am: 28. Apr. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyoming
Such mal bei MMS Systemen. Minimalmengenschmiersystem. Da gibt es Hersteller die das Schmiermittel durch Koaxialschläuche leiten (Innen Flüssigkeit - Außen Druckluft) Vielleicht gibts da was. ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
