  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Radialzylinder?
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Radialzylinder? (1123 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es sowas, wie einen Radialzylinder? Also, bei dem die Kolbenstange nicht ausfährt, sondern sich einfach um die eigene Achse dreht?
Der "Kolben" würde den Zylinder nicht der länge nach, sondern im Querschnitt teilen.. oder so!
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2026.4
Windows11 26H2
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich deine Frage verstanden habe. Ich versuche trotzdem eine Antwort:
Wenn sich die Kolbenstange um die eigene Achse drehen sollte, dann kannst du einen Schwenk-Zylinder oder -Motor nehmen.
Wenn die "Kolbenstange" eine seitliche Bewegung ausführen sollte, dann ist das kein einfacher Zylinder sondern geht eher in die Richtung dessen was im Bereich der Greifer realisiert wird.
Lucian
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin, da gibt es vieles, nur nicht genau was Du beschreibst.
Es gibt alle Möglichen hydraulischen Dreheinheiten oder Drehantriebe
Dann gibt es alle möglichen Hydraulik-Motoren, bei den Firmen Danfoss und Bosch-Rexroth. Ich würde bei der lezteren anfangen.
Inzwischen gibt es aber auch alle möglichen Elektromotoren mit angebautem Planetengetriebe, die können da auch mithalten.
Erzähl mal was Du vor hast.
Klaus
