  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  500bar um die Ecke führen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  500bar um die Ecke führen (1298 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 13. Dez. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier ein konstruktives Problem wo ich nicht mehr weiter weiß.
An einem Schwenkteil sitzt ein hydraul. Element, das mit 500bar versorgt werden muss.
Die Schwenkbewegung macht 90°, und wird ca. alle 1/2 Stunde ausgeführt.
Der Hydraulikdruck soll bis 500bar gehen, Durchfluss ist recht gering.
Der Druck wird nur in ausgeschwenktem Zustand aufgebracht (und auch wieder entspannt), also die Bewegung erfolgt nur drucklos.
Das Schlimmste an dem Ganzen: Es ist nur sehr wenig Platz vorhanden, also einfach einen Schlauch in geeigneter Schleife führen geht nicht.
Eine klassische Drehdurchführung ist zu voluminös und wäre auch etwas Overkill: Eben weil die Bewegung nicht laufend, und immer ohne Druck stattfindet.
Hat Jemand eine Idee wie man das verwirklichen könnte?
mfg - Leo
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
https://www.landefeld.de/gruppe/de/hochdruck-drehgelenke-bis-pn-500/DREH14HD
Danke Peter!!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Punktgenau das was ich brauche.
Danke!
mfg - Leo
