  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Schalldämper gesucht
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schalldämper gesucht (1995 mal gelesen)
proEcam
Sehen Sie sich das Profil von proEcam an!   Senden Sie eine Private Message an proEcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEcam
HP-Workstation Z620<P>Und sonst noch:
Inventor 2012 seit 10 Juni 2013
Vault 2012 seit 10 Juni 2013
erstellt am: 12. Sep. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich suche für so eine Zwischenflanschklappe (siehe Bild)
einen Schalldämpfer.
Weiss jemand wo ich sowas bekommen könnte?
Besten Dank
Marcus
[Diese Nachricht wurde von proEcam am 25. Nov. 2013 editiert.]
Börga
erstellt am: 12. Sep. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEcam 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
so ganz versteh ich nicht, was du genau möchtest.
Möchtest du einen Schalldämpfer für den pneumatischen Antrieb? Den bekommst du bei jedem Pneumatiklieferanten.
Oder treten Druckschläge bei Öffnen und Schließen der Klappe auf? Dann muss sich die Klappe langsamer bewegen. Das könnt ihr über Drosselung der Steuerluft erreichen. Das nötige Zubehör bekommst du auch bei jedem Pneumatiklieferanten.
[Edit]
Meistens bieten die Lieferanten solcher Klappen das notwendige Zubehör auch an.
Der Lieferant der Klappe aus dem PDF bietet für den zweiten Fall extra Drosselblöcke an.
[/Edit]
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 12. Sep. 2013 editiert.]
proEcam
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay,
also es ist so,
Das Teil verbaue ich in einem Gerät zur Materialförderung.
Wenn die Klappe sich öffnet, wird normalerweise Luft aus einem Rohrleitungssystem
angesaugt.
In dem Falle ist es jetzt so, das die Luft einfach aus dem Raum genommen werden soll,
meiner Meinung nach wird das Laut. Deswegen möchte ich an das Ventil einen Schalldämper machen, wenn es sowas gibt. Bei dem Lieferanten von dem Ventil (Ebro) hab ich schon nachgeschaut.
Kenn mich jetzt auch nicht so aus mit der Materie, alles Neuland für mich...
Marcus
Börga
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEcam 10 Unities + Antwort hilfreich
Also suchst du einen Schalldämpfer für eine Ansaugstelle. Es hat also nicht direkt etwas mit der Klappe zu tun.
Von welcher Nennweite reden wir denn?
Wir belüften Vakuumkammer über diese Schalldämpfer in 2":
http://www.grulms.com/103a.php
Ansonsten würde ich mich mal mit Lüftungsspezialisten in Verbindung setzen.
Man könnte sowas einsetzen: http://www.lindab.com/de/pro/products/Pages/EXAD.aspx?refpageid=5e0b6c57-f a58-4c85-a918-2202fb73c155
[Edit]
Link repariert
[/Edit]
Gruß Christian
proEcam
erstellt am: 12. Sep. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jub, genau das such ich...
hätte ich selber so ausdrücken sollen, oh man
Aber Du hast das gut erkannt und der Durchmesser wäre DN200.
Die Links hab ich mir angeschaut, kennst Du noch ne Möglichkeit den Dämpfer
nun an der Ansaugstelle fest zu bekommen?
Besten Dank für Deine Hilfe...
Marcus
Börga
erstellt am: 12. Sep. 2013 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEcam 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wirst du dir wohl was basteln müssen. Aber das ist keine Kunst.
Suche dir ein paar Lieferanten aus, vergleiche die Systeme und die Preise.
Das Konstruieren ist in einer halben Stunde erledigt. Das beste System zu finden, kann etwas dauern.
Gruß Christian
proEcam
erstellt am: 13. Sep. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar Christian,
proEcam
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so neue Frage
Hab mal ein wenig gesucht nach einem Schalldämpfer.
Es ist allerdings so, das das ganze Zeug was da so angeboten wird,
einfach zu gross ist, da das alles in einem Gehäuse verbaut wird
dessen Dimensionen 1800x800x900 nicht überschreien sollten.
Jetzt hab ich mir überlegt das Gehäuse (Blechverkleidung, Blechstärke 2mm) einzukleiden mit Material zur
Schalldämmung.
1.Was ist jetzt der Unterschied zwischen Schalldämmend und Schalldämpfend?
2. Wie bekomme ich überhaupt raus, wie laut das ist wenn Luft durch dieses Ventil angesaugt wird? Kann man das Berechnen? (nicht hochwissenschaftlich, sondern für Normalmenschen verständlich  )
Was für Parameter werden dazu benötigt?
3. Wieviel db(A) darf ich höchstens haben, ohne einen Gehörschutz zur Verfügung stellen zu müssen? (85db(A)???)
(das Gerät steht mal in einem geschlossenen industriell genutztem Raum und wird von Menschen bedient...)
Marcus
Roland Schröder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen und Mechatronik
3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 16. Sep. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEcam 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von proEcam:
Dämpfung sorgt dafür, dass Schwingungen abgebaut werden, indem sie sich z.B. in faserigen Strukturen totlaufen, anstatt an glatten Wänden wieder und wieder reflektiert zu werden.
Dämmung sorgt dafür, dass Schwingungen nicht auf andere Bauteile oder Räume übertragen werden.
Manche Maßnahmen tun beides gleichzeitig, z.B. faserige, schwere und/oder viskose Beläge auf dünnen Wänden, die, wenn die blank wären, den Schall aufnehmen und übertragen würden.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
proEcam
erstellt am: 18. Sep. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Roland,
danke für die Antwort.
Weisst Du auch noch was zu den anderen Fragen???
Raus damit
Gruss Marcus
Roland Schröder
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEcam 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dazu etwas Erhellendes beitragen könnte, hätte ich das schon geschrieben.
Roland
