  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Negativer Druckabfall über Ventil
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Negativer Druckabfall über Ventil (1619 mal gelesen)
Krabby.Linux
Sehen Sie sich das Profil von Krabby.Linux an!   Senden Sie eine Private Message an Krabby.Linux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krabby.Linux
erstellt am: 24. Jul. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage da mir das ganze etwas komisch vorkommt. Ich habe ein hydraulisches System. Jetzt habe ich ein Ventil (spielt erstmal keine Rolle was für eins). Ich lasse einen Volumenstrom von 1->2 zu und messe dabei den Druckabfall über das Ventil mit 2 Drucksensoren. Alles ist schön und gut bis ich zu einem Punkt komme an dem der Druck an 2 ! größer ist als an 1. Das heißt ich habe einen negativen Druckabfall. Wieso fliesst das Öl immernoch in die gleiche Richtung von 1->2 trotz des negativen Druckabfalles. Verstehe ich da irgendetwas nicht? Ich rede von sehr niedrigen Drücken. Das ganze tritt auf wenn auf Tankseite (Anschluss 2) ein Druck von ca 1,5bar besteht. Anschluss 1 dann unter einem bar. Die Drucksensoren habe ich gegeneinenader abgeglichen die messen fast auf hundertstel genau ...
Irgendetwas stimmt da nicht. Kann jemand helfen?
GWS
Projektleiter R&D
SWX prof 2026 auf Mietlizenz
erstellt am: 24. Jul. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krabby.Linux 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du ein hydraulisches System hast(nicht wesentlich komprimierbar) und einen konstanten Durchfluss, dann resultiert dein Druck an einer bestimmten Stelle vom an dieser Stelle vorhandenen Querschnitt.
Sind der in deinem Aufbau identisch?
Just my 2 ct
Günter
Krabby.Linux
erstellt am: 24. Jul. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DIe Querschnitte sind exakt gleich. Ich habe ja auch korrekte messergebnisse für über 100 Messungen. Nur die letzten Messpunkte wenn der Druck ca 1 bar und niedriger ist wird der druckabfall negativ. Das ist für mich total unlogisch und nicht nachvollziehbar.
Nehmen wir mal einfach eine Blende an die das Ventil darstellt. EIn Volumenstrom fliesst immer in die gleiche Richtung und bleibt konstant. Wieso kann der Druckabfall mal positiv (normalfall) und mal negativ (bei extrem kleinen Drücken an Anschluss 1) ausfallen. (Druck an Anschluss 2 bleibt konstant)
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 24. Jul. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krabby.Linux 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher weißt du, dass die Fließrichtung sich nicht ändert, wenn die Druckdifferenz ihr Vorzeichen ändert?
Krabby.Linux
erstellt am: 24. Jul. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil der Zylinder der hintendran ist immer noch in die gleiche Richtung fährt und zwar mit der gleichen geschwindigkeit. Zudem zeigt mir ein Volumenstromsensor Richtung und Betrag an.
kremserdone
Sehen Sie sich das Profil von kremserdone an!   Senden Sie eine Private Message an kremserdone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kremserdone
Creo 7.0.9.0
erstellt am: 23. Aug. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krabby.Linux 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte das etwas mit einem evtl. vorhandenem Rückschlagventil zu tun haben?
gruß
done
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 23. Aug. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krabby.Linux 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei höheren Drücken ist es normal?
Dann würde ich mal die Sensoren überprüfen, ob die innerhalb ihrer angegebenen Bereiche betrieben werden.
Cheers,
    Jochen
Roland Schröder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen und Mechatronik
3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 23. Aug. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krabby.Linux 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Vermutlich Einflüsse des Sensoreinbaus. In gestörten Strömungen gibt es immer Bereiche mit verschiedenen Drücken; eine "einfache" Druckmessung in einer Strömung ist daher überhaupt nicht einfach.
Hast Du mal eine Skizze?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
