  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Pneumatikzylinder anstelle von Balancer
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pneumatikzylinder anstelle von Balancer (1721 mal gelesen)
metallicus
Sehen Sie sich das Profil von metallicus an!   Senden Sie eine Private Message an metallicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metallicus
erstellt am: 17. Jun. 2013 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich haben eine Vorrichtung auf einer Linearführung mit einem Gewicht von 7Kg, die an der Kolbenstange hängt.
Dieser Schlitten soll von einem Pneumatikzylinder DSNU-25-300( Kolbenstange nach unten) oben gehalten werden.
Ich habe vor, den Zylinder an der Kolbenstangenseite mit soviel Druck über einen Präzisions-Druckregelventile (LRP) anzusteuern bis der Schlitten oben bleibt. Wenn der Werker den Schlitten nach unten drückt baut sich ein höherer Druck im Zylinder auf und wird vom Präzisions-Druckregelventile abgelassen.
Ich befürchte aber das beim runterziehen nicht genug Luft abgelassen wird, um einen flüssige Bewegung zu bekommen. Ein Balancer kann nicht eingesetzt werden, da die Einheit eine Neigung hat.
Hat jemand Erfahrung mit solch einer Anwendung.
CU
metallicus
Roland Schröder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen und Mechatronik
3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 17. Jun. 2013 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von metallicus:
... dass beim Runterziehen nicht genug Luft abgelassen wird, um einen flüssige Bewegung zu bekommen.
Das kann passieren. Kommt halt darauf an, wie schnell der Regler rückwärts entlüften kann. Wenn Du einen großen Voratsbehälter an derselben Leitung anschließt, ändert sich die Kraft des Gewichtsausgleichszylinders beim Bewegen nur wenig, so dass die restliche Differenz vielleicht schon von einer Reibungsbremse getragen werden kann, die man ja eigentlich immer zusätzlich benötigt. Und dann ist ja auch bald der Regler schon wieder auf seinem Punkt.
Was verstehst hier Du unter "Balancer", und warum kann man den dann nicht geneigt anwenden?
Was spricht gegen Gasfeder?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Jun. 2013 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallicus 10 Unities + Antwort hilfreich
" das beim runterziehen nicht genug Luft abgelassen wird "
Dann baue halt ein zweites Druckventil ein bei dem der Druck geringfügig höher eingestellt ist.
Klaus
