 | Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Thema: Pneumatikzylinder einseitig ansteuern (3009 mal gelesen)
DelphiFG Mitglied Automatisierungstechniker
 Beiträge: 116 Registriert: 07.01.2013
erstellt am: 22. Apr. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab grad ein kleines Verständnisproblem. Mal wieder... Ein Schlitten wird von einem Zylinder hin und her bewegt. Jetzt soll ich dies so umbauen, das der Schlitten nur noch in eine Richtung von dem Zylinder bewegt wird. Die andere Richtung bekommt er von einem Strangmaterial. Wenn ich jetzt den einen Anschluss, welcher jetzt überflüssig ist, einfach abbaue, kommt es ja dazu, das der Zylinder keinen Gegendruck mehr hat. Also kracht der Schlitten mit 6bar gegen den Anschlag. Also Drosselventil. ODER? Es erübrigt sich ja die komplette Druckluftleitung. das Drosselventil einfach an den Zylinder ran und mit einstellschraube entsprechend regeln. Kann man dies dann so machen? Oder muss ich noch etwas bedenken? Mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DelphiFG
Hallo, so wird das nicht richtig funktionieren, da die Gegenseite nicht unter Druck steht. Dann muß beim Ausfahren des Zylinders erst der Druck aufgebaut werden, um an den Dämpfungsefekt zu kommen. Das bedeutet, dass der Zylinder erst mal ungedrosselt losschießt. Dir wird da nichts anderes übrig bleiben, als eine Zuluftdrossel zu verwenden. Mit allen Nachteilen die damit zusammenhängen. Oder du baust parallel einen Ölbremszylinder ein, der die Drosselfunktion übernimmt. (Wenn es denn sauber gedrosselt, ohne Ruckeln, sein muss) ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ne, der Stick-Slip Effekt hat für die Anwendung relativ wenig Auswirkungen. Geht ja nur darum, das der Schlitten wieder in die entsprechende Position gefahren wird. Im Allgemeinen hab ich jedoch ein ungutes Gefühl bei der Sache. Irgendwie spinnt mir im Kopf rum, das die entsprechende Bewegung, welche nicht mehr vom Zylinder gefahren werden soll, dann zu schwer geht. Ich denke, ich muss dies im gesammten noch einmal überdenken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren -->
Auch wenn keine Leitung am Anschluss B angeschlossen ist, kannst du dort trotzdem dein Drosselrückschlagventil in die Abluft einbauen. Und Luftfilter nicht vergessen, denn der Zylinder saugt ja Luft über diesen Anschluss an beim Rückhub. Der Vorschlag mit dem hydr. Bremszylinder ist auch gut. |
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das jetzt nochmal grob skiziert... Bewegung A: der Schlitten wird durch den Zylinder in Ausgangsstellung gefahren. Diese Bewegung soll so bleiben, wie sie ist. Bewegung B: wird zur Zeit noch von der Pneumatik gemacht, soll aber in Zukunft von dem Strangmaterial gemacht werden. Ab einem gewissen Punkt der Bewegung B soll der Zylinder wieder in Richtung A gefahren werden. Wenn ich jetzt am Anschluss 1 eine Abluftdrossel einbaue und an Anschluss 2 eine Zuluftdrossel, funktioniert dies dann so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schindler 67 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 7 Registriert: 21.09.2013 ePlan P8 Version: 1.9
erstellt am: 21. Sep. 2013 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DelphiFG
Hallo, hast du mittlerweile eine Lösung für dein Problem gefunden? Es gibt Pneumatikzylinder mit Bremssystem z.B. von airtec. Gruß, Ralf [Diese Nachricht wurde von Ralf Schindler 67 am 21. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 22. Sep. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DelphiFG
erstellt am: 22. Sep. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Gibt es die in der Pneumatik nicht ?
Ist Deine Frage, Klaus, rhetorischer Natur? Natürlich gibt es die, sogar einstellbar. Allerdings wirkt eine Endlagendämpfung nur in der, bzw. vor der Erreichung der Endlage. Ein Bremssystem, also ein parallel mitlaufender (hydraulischer) Bremszylinder begrenzt während des ganzen Hubes die Kolbengeschwindigkeit des Pneumatikzylinders. |
erstellt am: 22. Sep. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DelphiFG
" Also kracht der Schlitten mit 6bar gegen den Anschlag " Da gibt es doch nichts einfacheres als eine Endlagendämpfung. Wenn es ein kleiner Zylinder ist, muß der erst mal beschleunigen. Wenn es ein großer Zylinder ist, muß die Zuluft erst mal durch die Zuleitung. Eine Drossel finde ich da nicht sinnvoll.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 22. Sep. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DelphiFG
Hallo Ich denke mal das Delphi das Problem schon gelöst hat, die Frage war vom April. Und wenn nicht, dann mein Vorschlag. Den Zylinder von Schlitten abkoppeln. Soll heißen, der Zylinder schiebt den Schlitten einfach nur auf Position und fährt dann direkt wieder ein und verliert den Kontakt zum Schlitten. Beide Kammern vom Zylinder werden angesteuert und mit den Abluftdrosseln fährt der auch sauber. Und ob die Endlagendämpfung benötigt wird, wird Delphi dann entscheiden. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2013 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DelphiFG
Hallo Peter, du hast die Fragestellung von Delphi nicht richtig gelesen. Aus einem doppelwirkendem Zylinder wird ein Eifachwirkender. Zurück soll die Kolbenstange über eine Art von Zugband. Delphi befürchtet nun, dass der Zylinder mit zu viel Wucht und unkontrolliert ausfährt. Mit einer Abluftdrossel bei der nun freien Auslassöffnung entwickelt die Kolbenstange am Anfang eine hohe Geschwindigkeit bis die Luft genügend komprimiert ist. Gruß, Ralf P.S. vermutlich hat Delphi eine Lösung gefunden. Hätte mich interessiert welche. [Diese Nachricht wurde von Ralf Schindler 67 am 22. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
