  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Ölsäule (Wassersäule)
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ölsäule (Wassersäule) (2579 mal gelesen)
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.3 Pro.Rel.07
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 18. Okt. 2012 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Damen und Herren,
eine Pysikfrage ich habe ein 25 Meter hohes Rohr mit Öl gefüllt welches oben verschlossen ist.
Die untere Seite hängt im Tank unter dem Ölspiegel.
Kann das Rohr zum Teil leerlaufen?
eine Musikempfehlung  meine Musikempfehlung
gruss Martin
Jonischkeit
erstellt am: 18. Okt. 2012 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaSchlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Barometer beruhen auf diesem Prinzip...
http://de.wikipedia.org/wiki/Barometer
Ja, das Rohr läuft teilweise leer.
Michael
MaSchlo
WSCAD5.3 Pro.Rel.07
erstellt am: 18. Okt. 2012 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael,
dann müsste ich ja ein 100%iges Vakuum über dem Öl Haben !?!
gruss Martin
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen und Mechatronik
3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 18. Okt. 2012 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaSchlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ganz. Bei normalen Temperaturen merkt man es zwar nicht, aber der Druck ist nicht Null, denn in dem Hohlraum verdunstet ein wenig von der Flüssigkeit; das wird auf Wikipedia zumindest in einem Nebensatz kurz erwähnt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
