  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Verformtes Stahlroht
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verformtes Stahlroht (1583 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 24. Sep. 2012 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ich suche einen Zulieferer, der uns Röhre aus Stahl, wie im Bild dargestellt, wie Ringe verformen kann. Hierbei handelt es sich um eine geringe Anzahl von Teile, etwa 4 bis 6 Stücke.
Kennt ihr geeignete Zulieferer?
Grüße, Moe
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 24. Sep. 2012 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann jeder Rohrleger herstellen. Wenn denn das Rohr nicht zu störrig (groß) ist, kann man das mit einer Biegevorrichtung per Hand machen.
Die Rohrleger nennen das auch "Ringelschwanz"
MfG. Zeinerling
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Sep. 2012 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe, über Google fand ich z.B. die Firma:
http://www.schuster.de/wissenswertes/radien.htm
Aber wie Zeinerling schon schrieb geht das schneller selber machen. Solche Kupferrohre biegt hierzulnde jeder Installateur frei Hand.
Wenn es genauer sein muß, dann fräse einen runden Klotz aus Alu oder Kunststoff mit einer Nut für das Rohr und lege es da rein.
Eventuel kann man das Rohr ein bisschen anwärmen.
Braze heißt bei uns Hartlöten.
Klaus
farahnaz
Ing.
erstellt am: 24. Sep. 2012 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute für schnelle Antwort
Wir haben leider keine Personal für solche "einmalige" Sachen. Deshalb müssen wir uns solche Dinge bauen lassen, am besten von Jemandem, der alles selbe macht und uns es als Fertigprodukt liefert.
Darin soll heißes Öl mit einer großen Geschwindigkeit fließen. Ich denke Wir werden wahrscheinlich alle Teilen aus Stahl machen und nicht das Rohr aus Kupfer, wie im Bild angegeben ist. Das Hartlöten soll etwas schwieriger bzw. unsicherer für andere Kombinationen sein.
Grüße, Moe
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
erstellt am: 29. Mrz. 2013 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe,
etwas spät  ....
So etwas stellt jeder Hydrauliklieferant nach Zeichnung oder 3D Modell her.
Z. B. Hansaflex als Überörtlicher oder auch jeder Hydrauliklieferant vor Ort kurzfristig ....
Diese Firmen können auch Hinweise zur richtigen Materialwahl, bzw, günstigen/preiswerten Auslegung geben
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
