  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Pneumatikplan zur Ansteuerung von Mehrstellungszylinder
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Pneumatikplan zur Ansteuerung von Mehrstellungszylinder (7730 mal gelesen)
Stroh
Sehen Sie sich das Profil von Stroh an!   Senden Sie eine Private Message an Stroh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stroh
Autodesk Inventor 2014
Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU@3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro5000
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
kann mir jemand einen Pneumatikplan zuschicken, wie man einen 3-Hubzylinder (ADNM) ansteuert?
weißvonnix
Sehen Sie sich das Profil von weißvonnix an!   Senden Sie eine Private Message an weißvonnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weißvonnix
erstellt am: 31. Aug. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stroh 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt auf die Einbaulage an. Anbei die Ansteuerung für horizontale Einbaulage. Falls die Flächendifferenz zw. Kolbenstangenseite und Kolbenrückseite nicht ausreichend ist, kannst du noch einen Druckminderer in die Leitung fürs Zufahren einbauen. Beim Einbau nach unten hängend, musst du dafür sorgen, dass mit einem reduzierten Druck (die Kraft muss ausreichend sein,um den Eigengewicht vom Anbau an der Kolbenstange oben zu halten) dagegen angesteuert wird.
(οἶδα οὐκ εἰδώς, oîda ouk eidōs)
„Ich weiß, dass ich nichts weiß“
Stroh
16GB RAM
NVIDIA Quadro5000
erstellt am: 31. Aug. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Möglichkeit.
Mein Kollege hatte mir zwischenzeitig eine Möglichkeit gezeigt und in die ist Identisch.
Wenn das zwei Leute sagen, muss es stimmen.
Leo Stroh
