  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  gasgeschmierte Gleitringdichtung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gasgeschmierte Gleitringdichtung (2232 mal gelesen)
dickaa
Sehen Sie sich das Profil von dickaa an!   Senden Sie eine Private Message an dickaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dickaa
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD'ler,
ich versuche derzeit eine gasgeschmierte Gleitringdichtung auszulegen.
Ich habe bereits eine intensive Literaturrecherche gemacht und auch ein paar Bücher gefunden. Diese haben mich über die Funktion einer gasgeschmierten Gleitringdichtung aufgeklärt, jedoch keinen Hinweis bzw. Formeln für die Auslegung geliefert.
Vielleicht kennt sich jemand mit der Materie aus und kann mir helfen. Wäre euch sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
dickaa
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du einen Radial-Wellendichtring ?
Auch Simmering genannt.
Ganz dicht sind Polymere nie. Erkundige Dich erst mal nach der Permeabilität ( Gasdurchlässigkeit ) des entsprechenden Gummiwerkstoffs.
Klaus
Wyndorps
erstellt am: 09. Aug. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Meinst Du einen Radial-Wellendichtring ? ...
Nein bestimmt nicht, denn eine Gleitringdichtung ist etwas völlig anderes. (Google-Bildersuche hilft)
Ich der Sache kann ich nichts beisteuern. Ich vermute sogar, dass es keine allgemeinen Berechnungsunterlagen gibt, sondern nur empirische Erfahrungswerte von Herstellern oder Anwendern.
dickaa
erstellt am: 09. Aug. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm...Schade. Dann heisst es wohl Prüfstand für die expermintelle Auslegung konstruieren  .
Vielen Dank für die bisherige Hilfe.
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink 9.1
erstellt am: 09. Aug. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mich früher mal (ca. 95) intensiv mit GLRD beschäftigt. Damals mit Unterlagen u. a. auch zur Auslegung die mir freundlicherweise von Fa. Burgmann zur Verfügung gestellt wurden. Soweit ich mich erinnere waren die Unterlagen sehr detailliert und völlig ausreichend, um die richtige GLRD für einen betriebssicheren Einsatzfall zu bestimmen. Auf deren Internetseite kann ich solche Unterlagen heutzutage leider nicht mehr finden. Ich würde einfach mal anfragen, ob sie Dir was in der Art zur Verfügung stellen.
Im Netz findet man schon so manches zum Thema GLRD: bspw. Grundlagen, Auswahlhilfen, Produktfinder, Lexikon, Auswahlverfahren.
Gruß, Carsten
dickaa
erstellt am: 09. Aug. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@carsten: Danke, ich habe eine Anfrage an Burgmann geschrieben. Zu GLRD habe ich auch einige Unterlagen gefunden. Jedoch zu gasgeschmierten GLRD leider sehr wenig bzw. über die Auslegung gar nichts.
