  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Komponenten für Hydraulikprüfstand
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komponenten für Hydraulikprüfstand (1484 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 04. Jul. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi community,
ich bin gerade dabei einen "mini" Versuchsstand für Hydraulikschläuche zu bauen. Dieser soll eigentlich nichts machen, als Probenschläuche mechanisch zu belasten. Wie das aussieht ist eine andere Sache und sieht eigentlich ganz gut aus im Moment.
Mein Problem ist die eigentliche Hydraulik. Da die Versuche bei unterschiedlichen Temperaturen gefahren werden sollen, auch bei < RT soll alles auch in die Klimakammer rein. Da ich auch gern das Fluid auf die Temperatur kühlen möchte, wird das nichts mit den gesamten Prüfstand da rein. Auch wenn es platzmäßig passen sollte, wird das Fluid sicher zu warm.
Deshalb eine kleinere Anordnung aus Tank <-> Handpumpe <-> Proportionaldruckregelventil <-> Barometer <-> Prüfschlauch <-> Schlauchverschluß/Terminator
Das ganze soll bei 120 bis 150 bar geprüft werden. Ist es denkbar, dass das Ventil, sobald der Druck aufgebaut ist sich schließt und den Druck hält? Und wo bekommt man eine handbetriebe Pumpe her (falls es sowas für solche Anwendungen überhaupt geben sollte). Denkbar wäre auch den Druck etwas höher aufzubauen und über ein Wegeventil dann den Rückfluss erst einmal zu stoppen und bei zu großen Druck durch die Prüfung über das Regelventil zu gehen. Meinungen?
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Handpumpe fand ich
http://www.schriever-schulz.de/handpumpe.htm
das jetzt nicht ganz schlecht, wobei es eher ein Prüfgerät ist und wahrscheinlich einen Vierstelligen Betrag verschlingen wird. Insb. das Entlüften mit in einem Gerät erscheint ziemlich praktisch.
