 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Drucksensor in Pumpe (1770 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, Test, NPD
erstellt am: 20. Jun. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben neulich mit einem Drucksensor Messung von Innendruck innerhalb einer Ölpumpe versucht. Nun haben wir etwas Problemen, die Ergebnisse zu interpretieren. Die Druckwerte pulsieren zw. -5 und 12 bar, wobei das absolute Vakuum nach der Physik höchstens -1 bar sein darf Der Sensor wurde in einer Ecke installiert, wo eigentlich die Ölgeschwindigkeit Null ist. Er soll nur den hydraulischen Druck (ohne dynamischen Anteil) messen. Darüber hinaus soll der Druckpuls bei 100 Hz sein. Hat jemand Erfahrungen in diesem Zusammenhang und kann einige Tipps und Tricks um dieses Problem geben. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5310 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 05. Jul. 2012 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Hallo Moe, im Kunststoff-Spritzguss werden Drücke auch sehr dynamisch gemessen. Meistens im Bereich bis 2000 bar. Die Sensoren basieren auf Quarzkristall, auch als Piezo bekannt. Wenn die Fläche zum messen groß genug ist , sollte der Druck kein Problem sein. Ob das bei 100 Hz auch noch funktioniert weiß aber ich nicht. Erkundige Dich mal hier: http://www.kistler.com/ Es gibt aber auch noch andere Firmen.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Mit Dehnungsmesstreifen (DMS) kannst Du die Verformung des Gehäusees messen und dann auf den Druck schließen. http://de.wikipedia.org/wiki/Dehnungsmessstreifen Die Methode funktioniert auch bei hohen Frequenzen. Mit einem gebogenen Rohr kann man auch Drücke abfragen. Das Rohr verformt sich unter Druck. Bei der Frequenz sollte das Rohr dann aus Metall sein. Ein flacher rechteckiger Querschnitt funktionert besser als ein runder. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Klaus für Tipps, Habe in Kistler's Katalog rein geguckt. Es gibt schon eine große Auswahl. Werde mal die kontaktieren, um unser System zu skizzieren und nach dem richtigen Produkt zu fragen. ------------------ Grüße, Moe Hab es inzwischen gemacht. Die haben sogar Sensoren die extra für Power-train Analysen entworfen sind und die entsprechende Druck- and Temperatursbandbreite sowie notwendige Genauigkeit anbieten. [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 10. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2722 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 10. Jul. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Für schnelle Druckwechsel schau mal nach "Blast-Sensoren", damit werden Druckverläufe in Explosionen aufgenommen. Allerdings sind hier die Meßbereiche oft eingeschränkt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jochen Sind die "Blast-Sensoren" pneumatische Sensoren oder messen die auch Flüssigkeitsdruck (Pulsierenden Öldruck) ? Kennst du eine Firma, die sowas produziert und entsprechend und beraten kann? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Ich habe mal einen Kollegen bei der Suche nach einem solchen Sensor unterstützt. Direkten Kontakt zum Lieferanten hatte ich dann aber nicht. Jedenfalls haben wir damals auch Wasserdrücke bis 2000bar gemessen. Gib einfach mal in Google den Begriff "blast sensor" ein, da wirst Du fündig. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
