 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Öl \ Luft -mischuung (2027 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, Test, NPD
erstellt am: 11. Jun. 2012 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für eine Berechnung brauche ich die Kompressibilität von einem Mischung von Motor-Öl (90%) und Luft (10%). Kennt jemand Tabellen mit diesem Inhalt oder einen anderen Weg die entsp. Werte zu bestimmen? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektleiter R&D
 Beiträge: 2456 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 12. Jun. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Kurze Überlegung meinerseits zum Thema: Öl ist um mehrere Zehnerpotenzen schlechter komprimierbar wie Luft. Genügt es in deinem Fall nicht, mit 10% der Kompressionsrate von Luft zu rechnen? Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist genau die Frage. Ich glaube das Verhältnis ist nicht linear. Öl ist fast inkompressibel, während der Kompressionswiderstand von Luft in Vergleich zu Öl vernachlässigbar ist. Ich kann mir vorstellen, dass dieses 10% Gas erlaubt größere Kompression (mehr als 10%) der Mischung. ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 12. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5310 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Wie kommt die Luft da rein und wie lange bleibt sie drinnen ? Wenn die Luft da gewaltsam reingepumpt und nicht lange drinn bleibt, ist der Ansatz mit 10 % schon richtig. Dann beeinflussen sie sich nicht gegenseitig. Wenn die Luft aber länger drinn bleibt ist anzunehmen, daß sie sich im Öl auflöst. Das hängt dann sehr von der Art des Öls ab und ergibt dann andere Eigenschaften. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Klaus, Unsere Anwendung ist Motorschmierung. Die 10% Luft ist einfach durch Betrieb permanent drin. basiend auf die Versuchen ist 10% ein realistischer Wert für die Mischung in einem quasi statischen Zustand. Was wir nicht wissen und suchen, ist die Kompressibilität der Mischung ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Hallo Meo, wenn die Luft ziemlich schnell entweicht, dann sollte der Ansatz von Günter zutreffen. Du kannst doch ein paar Liter ( oder Galonen ) abzweigen und schauen wie die Luft entweicht. Wiegen ist da aber schlecht, weil sich Luft schlecht wiegen läßt. Aber die Dichte bestimmen kannst Du. Guck mal hier ab 5. : http://www.unimeter.net/interim/2_DichteFL_A.htm Das funktioniert genauso wie das Öchslemeter bei den Weinpanschern. Sonst geht nur noch messen: Zylinder mit dem Öl füllen Gewicht drauf ( oder definierte Kraft ) und den Weg des Kolbens messen. Es gibt doch bei Motoröl zuviele Unterschiede um da allgemeine Aussagen zu treffen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wird wohl der beste praktische Weg sein. Ich werde mal den Lab-Leute fragen, ob die es machen können.
erstellt am: 11. Jul. 2012 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sonst geht nur noch messen: Zylinder mit dem Öl füllen Gewicht drauf ( oder definierte Kraft ) und den Weg des Kolbens messen. [/B]
Wo kann man so einen Zylinder mit Kolben kaufen? So etwas muss wohl als Laborinstrument vorhanden sein, oder?
erstellt am: 11. Jul. 2012 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
