  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Schnellkupplung Kompakt
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnellkupplung Kompakt (2148 mal gelesen)
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks Premium 2013 SP4
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 20. Sep. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der suche nach Schnellkupplungen Tropfarm oder besser
Das ganze soll kompakt sein und möglichst für versenkt einbaubar.
Beispiel siehe hier Seite 4 http://www.cejn.ch/upload/download/pdf_catalogues/Auto_Couplings-Ger.pdf
Die Bedingungen sind recht komfortabel.
Ethylen-wasser Gemisch
Max. 4 Bar
Einseitig sperrend
Durchfluss ist nicht so wichtig da es nur zur Befüllung und entleerung benutzt wird. (5l/min bei 1 Bar reicht völlig)
möglichst kompakt in Durchmesser wie herausragende Länge.
Eventuell weiss ja hier jemand wo man sowas bekommt.
Das oben verlienkte Beispiel wäre schon was, allerdings für 300 Bar. Da erhoffe ichmir dass für weniger Druck auch kleiner ausfallen.
Gruss Marques
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Sep. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst Du Stäubli nicht ?
www.staubli.com
Bei denen gibt es alles mögliche in dieser Richtung.
Must natürlich unter Connectors - Stecker schauen.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 20. Sep. 2011 editiert.]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Hast Du schon bei Stäubli nachgesehen?
Cheers,
    Jochen
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Flow Simulation
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne bisher noch nichts mit Stäubli zu tun gehabt. Allgemein noch nicht viel mit Kupplungen zu tun gehabt.
Vielen Dank für den Tip!
Werd ich mir gleich mal anschauen.
Gruss Marques
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marques,
schau dir doch mal die PVDF-Schnellkupplung von Serto an, die scheint genau dem zu entsprechen was du suchst.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
[Diese Nachricht wurde von pepper4two am 20. Sep. 2011 editiert.]
Propeller
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Propeller an!   Senden Sie eine Private Message an Propeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Propeller
erstellt am: 20. Sep. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marques,
Rectus ist auch immer eine gute Möglichkeit.
