  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Pneumatik Schnellentlüftungsventil
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pneumatik Schnellentlüftungsventil (4019 mal gelesen)
Johnny2707
Sehen Sie sich das Profil von Johnny2707 an!   Senden Sie eine Private Message an Johnny2707  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnny2707
erstellt am: 18. Sep. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Fragestellung:
Bei einem doppeltwirkenden Pneumatikzylinder soll die Einfahrgeschwindigkeit (Rückhub) beschleunigt werden. Mein Vorschlag: Schnellentlüftungsventil. Allerdings ist mir nicht ganz klar, ob ich das auf der Zu- oder Abluftseite des Zylinders anbringen muss. Bei Festo wird das auch nicht erklärt. Kann mir jemand helfen?
Wird das Ventil immer auf der Seite eingebaut, die beschleunigt werden soll (schnelleres Ausfahren - Zuluftseite; schnelleres Einfahren - Abluftseite) - oder umgekehrt?
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 18. Sep. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny2707 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johnny2707,
wenn Du Dir nicht sicher bist, mach doch auf beide Seiten ein Entlüftungsventil hin.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 18. Sep. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny2707 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die klassische Anwendung (Zylinder einfach deutlich schneller machen) gehört das Schnellentlüftungsventil auf die Abluftseite, wenn also die Einfahrbewegung beschleunigt werden soll, an die Bodenseite.
Denn es ist sehr viel leichter, die Druckluft zuzuführen (hat ha den vollen Druck und braucht daher nicht so viel Querschnitt), als die Abluft mit gegen Null nachlassenden Druck abzuführen. Also hilft man in einem ersten beschleunigungsschritt der Abluft beim Entweichen.
Aber Achtung, es gibt dann keine Geschwindigkeitsregelung mehr.
mfg - Leo
