  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Arbeitsbereich der Pumpe
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitsbereich der Pumpe (2336 mal gelesen)
Lemberger
Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Lemberger an!   Senden Sie eine Private Message an Lemberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemberger
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle!
Ich bearbeite einen hydraulischen System, wo eine Pumpe soll in sehr breitem Bereich von Arbeitsgeschwindigkeiten funktionieren.
Jetzt benutzt man eine Zahnradpumpe, die mit Geschw. unter 500 [U/Min] arbeitet muß.
Deshalb möchte ich um folgenden frangen:
1. Wie könnte Zahnradpumpe auf nidrigen Geschw. arbeiten, die unter nominaler Arbeitsbereich legen, z.B. 200...300 [U/Min], oder eben weniger? Ich kenne, daß meine Kollegen benutzen Pumpen in solcher Bedingungen. Hat Jemand ähnliche Erfarung?
2. Welchen anderen Pumpentyp könnte man benutzen? Ich denke an Gerotor, aber habe noch keine passende gefunden.
MfG,
Yaroslav
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Die hier: http://www.boschrexroth.com/business_units/bri/de/products/01_pumpen/index.jsp;jsessionid=abcesPFBhwXAcfMkeZzit
geben für manche Pumpen eine Mindestdrehzal von 600 min^-1 an.
Aber da gibt es auch Radialkolbenpumpen die sehr niedrige Drehzahlen vertragen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Lemberger
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr für Information.
Doch, muß ich möglich billiger Aggregat benutzen, d.h. keine Axialkobenpumpen.
Wie ich informiert bin, bei nidriger Geschw. (200...300 [U/Min]) fällt eine Volumen-Wirkungsgrad zum Werte etw. 50...70 %, d.h. kann es eine Hälfte von Nominalstrom geben. Aber möchte ich eine Bestätigung / Nagation solcher Theorie haben.
Andereseits, würde ich sehr denkbar für eine Empfehlung Herstellern von Gerotorpumpen.
Die Untersuchungen auf Seiten von Sauer-Danfoss, Bucher, Hawe, Parker, und eben Rexroth waren erfolglos.
MfG,
Yaroslav
