  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Streckkraft auf Schlauch
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Streckkraft auf Schlauch (2826 mal gelesen)
Michael78muc
Sehen Sie sich das Profil von Michael78muc an!   Senden Sie eine Private Message an Michael78muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael78muc
erstellt am: 09. Aug. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Das ist mein erstes Posting hier, darum bitte ich gleichmal vorab um Nachsicht.
Wer kann mir sagen, wie ich die Streckkraft die in einem gebogenen Schlauch entsteht, berechnen kann?
Der Schlauch wird durchströmt, macht eine Biegung um 90°. Ist es nur die dynamische Komponente des Drucks die ich beachten muss?
Also:
F_streck=P_dyn*A/2
mit:
A=Mantelfläche des Innenrohrs
P_dyn=dynamischer Druck=rho/2*w^2
Wie sieht das dann bei einer Biegung um 180° aus?
Bin für Hilfe und Anregungen sehr dankbar!
Viele Grüße,
Michael
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
erstellt am: 10. Aug. 2011 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael78muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus Praktiker Sicht kann ich dir sagen das die Spitzendrücke durch Überlast etc deutlich größer sind als dies bisschen Streckkaft .... zumindest im mir bekannten Bereich Mobilhydraulik (Land- Baumschinen) zwischen 200 und 300 bar Arbeistdruck
GHruß
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Michael78muc
erstellt am: 11. Aug. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für deine Antwort, in meinem Anwendungsfall ist der maximal zu erwartende Druck bei einem Druckstoss ca. 25bar.
Im Kreislauf sind Wellschläuche installiert, 90° Bögen, aber auch 180°. Ich interessiere mich für die Kraft die auf den Wellschlauch wirkt.
Im Buch Technische Ströumungslehre von Bohl hab ich folgendes gefunden:
2.3.1.2 Druckkraft gegen gekrümmte Wände:
F=P*A_proj
Muss ich nun den Austrittsquerschnitt meiner Leitung auf die gebogene Rohrinnenwand projezieren?
Gibts dafür irgendwo für eine runde Rohrleitung schon Formeln für unterschiedliche Winkel?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Michael
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink 9.1
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael78muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael78muc:
F=P*A_proj
... heißt ja wohl nichts weiter, als das die gekrümmte Fläche auf eine Ebene senkrecht zur Kraftrichtung projeziert werden soll und der Druck als konstant auf dieser Fläche wirkend angenommen wird. Also eine allgemeingültige Formel.
Als Denkansatz für Deine Aufgabenstellung böte sich an, das "Mehr" an Rohrfläche außen dem "Weniger" an Rohrfläche innen gegenüber zu stellen (Differenz). Die resultierende Fläche planeben projeziert könnte zusammen mit dem im Rohr wirkenden statischen Druck eine resultierende Druckkraft ergeben.
Aus meiner Praxis ist bekannt, dass statische Drücke in Hydraulikschläuchen nennenswerte Kräfte bewirken, die einen gebogenen Schlauch versuchen gerade zu biegen.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
