 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Welche Wegeventile für Zylinder / Kraftspanner (2674 mal gelesen)
vighter Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 20.07.2011
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich möchte in einem Projekt verschiedene Zylinder bzw Spanner über Wegeventile ansteuern. Zurzeit gibt es 4 Zylinder, von denen 2 Stück in Ruhestellung per Hand beweglich sein sollen, zum Werkstück wechseln und erst beim schalten des Ventils fest sind. Die anderen beiden sollen in Ruhestellung fest sein. Zur Verfügung habe ich bereits zwei 5/2 Wegeventile, bistabil und zwei 2x 3/2 Wegeventile mit entlüftender Mittelstellung. Für welchen Zylinder kann ich nun welches Ventil benutzen? Oder brauche ich noch andere Ventile dafür? Vielen Dank schonmal für euere Antworten Gruß, Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vighter
Hallo Veit, erstmal ein herzliches Willkommen für den ersten Beitrag, den Du in diesem Forum erstellt hast. Deine Frage ist mit eine Gegenfrage sehr leicht zu beantworten: Du wirst wahrscheinlich Pneumatik Ventile verwenden, und da gibt es ja nicht sehr viele Hersteller. Ein Bild gezeichnet, ein Fax an den Lieferanten geschickt und dann ein Anruf und Dein Problem wird wahrscheinlich gelöst sein. Solltest Du aber ein Student sein, dann solltet Du Dich mit Deinen Kommilitonen besprechen und abstimmen. Das sollte für diesen Fall eigentlich als Antwort genügen, da wir nicht für Hausaufgaben zuständig sind. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektleiter R&D
 Beiträge: 2456 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vighter
Hallo Veit! Herzlich willkommen auf CAD.DE Guck mal deine Ventile genauer an. Dass es ein 3/2 Wegeventil mit Mittelstellung gibt kann IMHO eigentlich nicht sein. Dann würde es nämlich ein 3/3 Ventil sein. Das was du meines Erachtens benötigst, ist für die in Ruhestellung frei beweglichen Zylinder ein 5/3 mit Mittelstellung entlüftet. Für die in Ruhestellung festen Zylinder würdest du eigentlich nur ein 5/2 Ventil benötigen, das du aber mit zwei 3/2 leicht selbst nachbilden kannst. grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vighter Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, @Günter, richtig, das 2x 3/2 Ventil hat keine Mittelstellung Es ist Entlüftend in Ruhestellung. @Gerhard, ich bin zwar Student, wie du richtig erkannt hast, jedoch ist das ein Projekt im Rahmen eines Praktikums, wo ich alleine daran arbeite. Eine Randbedingung für die festen Zylinder gibt es noch: Die Ventile kommen auf eine Ventilinsel. Zwischen Insel und Vorrichtung hängt eine Multikupplung, damit die Vorrichtung gegen eine andere ausgetauscht werden kann. Ist es nicht so, dass auf den bistabilen 5/2 Ventilen immer Druck ist? Dann würde beim Lösen der Kupplung Luft ausströmen, oder liege ich damit falsch? Grüße, Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2456 Registriert: 23.07.2001 SWX prof 2026 auf Mietlizenz
erstellt am: 20. Jul. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vighter
Zitat: Original erstellt von vighter: Ist es nicht so, dass auf den bistabilen 5/2 Ventilen immer Druck ist? Dann würde beim Lösen der Kupplung Luft ausströmen, oder liege ich damit falsch?
Ich würde das tunlichst unterlassen, in einem unter Druck stehenden System irgend etwas zu entkoppeln. Solche Aktionen finden ausschließlich im druckfreien bzw. entlüfteten Zustand statt. Wenn du z.B. irgendwo Druckspeicher als Puffer einbaust, solltest (musst) du sie beim Ausschalten zwangsweise entlüften. Auch einen ausreichend dimensionierten Zylinder kannst du als Druckspeicher betrachten.
Unter dem Aspekt würde ich deinen in Ruhestellung feststehenden Zylinder auch über ein 5/3 Mittelstellung entlüftend bewegen und die Entlüftungsausgänge auf ein 2/2 legen, das im (elektrisch) energielosen Zustand zwangsweise entlüftet. Grüße Günter
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 744 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vighter
Moin! Es gibt selbstabsperrende Kupplungen, die genau dafür gemacht sind, unter Druck entkuppelt zu werden. Sehr verbreitet ist eine Variante, bei der nur eine Kupplungshälfte beim Entkuppeln absperrt, während die andere permanent offen ist. Die absperrende Kupplungshälfte ist dann die "Druckluft-Steckdose" an der Wand, die andere Hälfte sitzt z. B. am Anfang des Schlauches, der zu einem Schlagschrauber führt. Unschön dabei ist die schlagartige Entlüftung des Schlauches beim Entkuppeln, die ein lautes und hässliches Geräusch macht und den Schlauch durch die Gegend schießt, wenn man ihn nicht festhält. Daher gibt es auch Kupplungssysteme, - die vor dem Entkuppeln die eine Seite zwangsweise kontrolliert entlüften - oder Systeme, die beim Entkuppeln beide Seiten absperren. Möglicherweise gibts sowas auch als Multikupplung. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vighter Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Günther: Vielen Dank für den Tipp! Könnte ich vielleicht auch ein Einschaltventil, z.B. MS4-EM1 von Festo, an die Zuluft setzen um den Luftkreis zu entlüfen? Leider habe ich keine absperrende Multikupplung zur Verfügung  Gruß, Veit [Diese Nachricht wurde von vighter am 21. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vighter
Tut mir leid, hab gerade keinen Festo zur Hand, bzw. keine Muse mich im I-Net kundig zu machen  Da tendiere ich auch ein wenig zu Gerhards Anmerkungen...mir war das Sicherheitsthema jenseits der Hausaufgaben wichtig. Gespeicherte Energie in jeglicher Form ist immer ein Risiko, das man eingehend betrachten sollte, ganz besonders wenn der Anwender nicht erwartet, dass sie bei einer ausgeschalteten Maschine noch vorhanden ist. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
