  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Holzspalter schneller machen
  Neues Thema erstellen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Holzspalter schneller machen (7666 mal gelesen)
Fredi6
Sehen Sie sich das Profil von Fredi6 an!   Senden Sie eine Private Message an Fredi6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredi6
erstellt am: 13. Dez. 2010 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo:Leutz,habe in ebay ein differentialventil gefunden das den hydraulikzylinder eines holzspalter schneller ausfahren lässt und bei gegenstand wieder mit normaler druck und geschwindigkeit automatisch wieder angleicht gute sache denk ich,aber mir wäre auch noch lieb wenn er schneller auch einfahren würde,meine frage an euch kann man da auch was machen????Danke mal.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Dez. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredi6 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne doch mal einen Schaltplan von Deinem Holzsspalter!
(über die Sicherheit muss man natürlich auch reden... schneller heisst fast zwingend unsicherer, und Änderung am Bestand lässt jegliche bestehende Erlaubnis erlöschen))
mfg - Leo
Fredi6
erstellt am: 14. Dez. 2010 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Puh schaltplan ein nahes foto???
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Dez. 2010 01:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredi6 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, von ganz nah.
Ungefähr so nah wie hier auf Seite 22.
http://www.mupas.nl/Gebruikshandleiding%20%20LS-8T-V230%20Volt%20&%20LS-8T-V-400Volt.pdf
Gruß, Torsten
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 14. Dez. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredi6 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Leistung = Kraft x Geschwindigkeit
Wenn die Antriebsleistung (Motor + Pumpe) gleich bleibt, kann Dein Holzspalter nur schneller werden, wenn die verfügbare Kraft reduziert wird.
Denkbar wäre natürlich eine Umschaltung: im Eilgang vorwärts, solange bis die Kraft nicht mehr ausreicht, dann (automatisch) in den langsamen (normalen) Gang zurückschalten.
Ulrich
erstellt am: 17. Dez. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
Meine Fragen an Fredi6:
1. Willst Du einen erworbenen Holzspalter umbauen/abändern?
2. Wird das eine Neukonstruktion?
Zu 1.: Darfst Du nicht. Dann erlischt die Betriebserlaubnis. Der Hersteller des Holzspalters hat eine Risikobeurteilung auch auf der Basis der technischen Daten ( dazu gehören auch die Geschwindigkeiten von Hydraulikzylindern ) erstellt. Eine Änderung dieser Daten ist nicht zulässig und führt zur Erlöschung der Konformitätserklärung und damit der Betriebserlaubnis.
Zu 2.: Dann mußt Du Dir die einschlägigen Richtlinien und Sicherheitsnormen besorgen. Vielleicht gibt es eine C-Norm für Holzspalter. Dann ist es am Einfachsten.
Grüezzi 0-checker
