  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Thermische Zustandsgleichung idealer Gase
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Thermische Zustandsgleichung idealer Gase (1282 mal gelesen)
Lisa Sch.
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Lisa Sch. an!   Senden Sie eine Private Message an Lisa Sch.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lisa Sch.
erstellt am: 25. Sep. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab`da mal folgende Frage.
Wenn ich in einem Zylinder ein Unterdruck mithilfe eines Kolbens erzeugen möchte und die nötige Kraft dazu ausrechen will. Stimmt dann folgende Rechnung???
p1= 1 bar (Umgebungsdruck)
V1= gegeben
p2= gegeben
V2= gegeben
T1=T2
F= (p1-p2)*A
Also: Kraft = Druckänderung * Kolbenfläche
DANKE SCHON MAL FÜR DIE ANTWORT (ein ja oder nein würde mir schon reichen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Sep. 2010 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Formel stimmt.
Kraft = Druck mal Fläche.
Der Begriff Druckänderung ist aber nicht ganz richtig. Eindeutiger wäre Druckunterschied oder -differenz.
Aber erst mal der Reihe nach: Wenn die Temperatur gleich bleibt, ist es eine isotherme Zustandsänderung. Die funktioniert nur, wenn es sehr langsam geht, und/oder das Volumen im Verhältnis zur Oberfläche klein ist.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
