  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Druck und Gewicht Wassersaeule
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druck und Gewicht Wassersaeule (2275 mal gelesen)
mark73
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mark73 an!   Senden Sie eine Private Message an mark73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mark73
erstellt am: 23. Jul. 2010 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem horizontalen Zylinder befindet sich ein Kolben, der mit Hilfe von Wasserdruck in eine Richtung bewegt wird. Sagen wir mal 1 bar sind noetig, um ihn in Bewegung zu setzen. Die 1 bar beinhalten die Reibung zum Zylinder, sein Gewicht u.s.w..
In einem vertikalen Zylinder befindet sich dieser Kolben unter einer Wassersaule von 10m(1bar). Sagen wir mal, diese 10m Wassersaeule hat 10m^3, demnach wuerden auf den Kolben noch 10t Gwichtskraft zusaetzlich wirken. Stimmt das so?
Wenn sich nun der Kolben ueber einer Wassersaeule befindet, dann muss man nur den Druck aufbringen, der durch die Wassesaeule unter ihm ohnehin da ist, plus 1bar Reibung plus der Druck, der noetig ist, um das Eigengewicht des Kolbens anzuheben.
Liege ich da richtig, oder daneben?
Vielen Dank..
Mark
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 23. Jul. 2010 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mark,
kurz gesagt: Daneben! Vollkommen!!!
Wie viel Druck auf Deinem Kolben unter der Wassersäule von 10 m herrscht ist nicht abhängig davon wieviel m³ Wasser über Ihm stehen sonder davon welche Fläche der Kolben hat und wie hoch das Wasser über Ihm steht. Deine im zweiten Absatz gemachte Annahme stimmt also nur dann wenn dein Kolben, bei einem Wasserstand von 10 m Höhe eine Fläche von 10000 cm² hätte, in allen anderen Fällen wäre Sie falsch.
Den dritten Absatz verstehe ich leider Inhaltlich nicht, wohin soll das führen? Wenn Du uns erklären könntest was der Hintergrund der Frage ist würde uns eine passende Antwort sicher leichter fallen.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
mark73
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Jul. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vollkommen daneben? Hmm.
Moeglicherweise hab ich mich nicht so verstaendlich ausgedrueckt. Sorry.
Also sagen wir mal wir haben einen Zylinder, der U-foermig ist. Die beiden Schenkel senkrecht zur Erdoberflaeche. (Kleine mathematische details seien mal vernachlaessigt). In diesem Zylinder befindet sich ein kolben, der mit Hilfe von Wasserdruch von einem Ende zum anderen bewegt werden soll. Demnach unterscheiden wir drei Faelle: abwaerts, waagerecht, aufwaerts. um den Kolben in der Waagerechten zu bewegen sind 1 bar noetig, wegen der Reibung zum Zylinder, Eigenmasse...
Abwaerts:
Eine Wassersaeule kann bei 10m Hoehe einen Druck von 1bar am Kolben aufbauen. Dieser Druck wirkt ja in Form von Kraft in bewegungsrichtuing des kolbens, also nach unten erstmal.
Frage hier: hat die gewichtskraft des Wassers auch einen Einfluss auf die kraft, die in bewegungsrichtung des Kolbens wirkt. Genauer muss man die Gewichtskraft dazu addieren?
Horizontal:
De Kolben bewegt sich solange, wie sich 1bar oder mehr hinter ihm befindet, ist mir relativ klar.
Aufwaerts:
Entsprechend seiner Hoehe muss mehr Druck am unteren Ende aufgewendet werden. Also sagen wir 1bar um die Reibung und sein Gewicht gegen die Erdanziehungskraft zu ueberwinden plus 1bar fuer jede 10m Hoehe, wegen der Wassersaule, die zurueck drueckt.
Wollte nur erstmal prinzipielle Ueberlegungen anstellen, bevor ich mich an eine pig-flight Berechnung mache.
Mark
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Jul. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark73 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mark73:
...Wollte nur erstmal prinzipielle Ueberlegungen anstellen...
Dazu brauchts zwingend eine Prinzipskizze, dann haben auch wir eine Chance zu verstehen was Du meinst.
Was mich auch in deinem zweiten Beitrag verwirrt: Der Zylinder/Kolben liegt eigentlich waagrecht, aber Du sprichst von "aufwärts", "abwärts", "sein Gewicht gegen die Erdanziehungskraft" usw?
Glücklicherweise sprichst Du nun nicht mehr von "10to Wasser" sondern nur von "10m Wassersäule" die richtigerweise ca. 1bar Druck erzeugen.
mfg - Leo
mark73
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Jul. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte doch U-foermig geschrieben, wenn beide Schenkel nun senkrecht zur Erdoberflaeche stehen, kann doch das Mittelstueck nur waagerecht sein.
10 t Wasser war nur ein Beispiel, koennen bei 10m Wassersaeulenhohe auch 20 oder 30 t sein, je nach Durchmesser. 1bar Druck herrscht dann auf jeden Fall.
Skizze wird nachgereicht.
Mark
Schmidi01
Dipl. Ing. Verfahrenstechnik, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Schmidi01 an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidi01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidi01
TC 2015 Prof 64 bit, Acad LT 2014
Windows 10 Pro
i5-4670K 3,4GHz
16 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD
Nvidia Quadro 2200
erstellt am: 23. Jul. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mark
prinzipiell, wie Leo schon geschrieben hat, eine Prinzipskizze, alle Kräfte einzeichnen (ggf. Auftrieb nicht vergessen).
Was befindet sich denn auf der anderen Seite des Molches, auch Wasser oder Luft?
Gruss Thomas
mark73
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Jul. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
u.pdf
@Schmidi01
die andere Seite ist offen, also nur atmospherischer Druck, vernachlaessigbar.
hier dann auch noch die Skizze als PDF.
Ich wollte ja alle drei Faelle einzeln betrachten, hab nur alles in eine Skizze gezeichnet.
Kuenstlerisch bin ich nicht sonderlich begabt, wie man unschwehr erkennen kann. :-)
Mark
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Jul. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark73 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, das scheint nicht so schwer zu sein (wenn auch durch die etwas unübliche Anordnung nicht so ganz klar auf einen Blick erfassbar).
Einfach für jedes Element überlegen welche Einwirkungen/Kräfte es hervorruft, diese in Grösse und Richtung einzeichnen, und dann Kräftegleichgewicht untersuchen.
mfg - Leo
mark73
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Jul. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war ja meine eigentliche Frage, wenn auch zugegebenermassen etwas ungluecklich formuliert.
Hat die Gewichtskraft des Wasser ueber dem Kolben in Abwaertsbewegung auch einen Einfluss auf dessen resultierende Bewegung?
Anders formuliert:
Der Kolben braucht 1bar hinter ihm um sich in waagerechter position in Bewegung zu setzen(Reibung).
Dreht man nun den Zylinder so dass sich der Kolben unter dem Wasse befindet, setzt er sich dann frueher in Bewegung? Etwa bei 0.9 bar? Angenommen das Gewicht des Kolbens is 0.
Mark
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark73 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine wichtige Randbedingung bei dem System ist, dass die drei Kolben hydraulisch verbunden sind, also Drücke/Volumina kompressionsfrei über's Eck weitergeleitet werden.
(das hab ich doch richtig verstanden, oder? Etwas irritierend sind die welligen Bruchlinien mitten im "Wasser").
Wenn sich nun ein Kolben in Bewegung setzen soll, muss er zwingend die anderen zwei Kolben mitnehmen.
Wenn je Kolben 1 bar Druck benötigt wird damit er sich gegen Reibungskräfte bewegen kann, brauchts das Kraftäquivalent von 3 bar damit sich die drei Kolben bewegen.
Die Gewichtskraft von den zwei vertikalen Kolben hebt sich ja auf, also Kolbengewicht hilft hier weder, noch schadet es.
mfg - Leo
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink 9.1
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark73 10 Unities + Antwort hilfreich
@Leo: Er meint einen einzelnen Kolben und zeigt ihn in drei Betriebszuständen. Die Wellenlinien stellen wohl das "Ende" des drückenden Wassers dar
@mark73: Die Betrachtungsweise ist noch unvollständig. "Sagen wir mal 1 bar sind noetig, um ihn in Bewegung zu setzen. Die 1 bar beinhalten die Reibung zum Zylinder, sein Gewicht u.s.w.." kannst Du so nicht ansetzen, da die Kolbengewichtskraft je nach Betriebszustand tangential zu bzw. radial auf die umgebenden Zylinderwandungen steht. Und das führt zu unterschiedlich hohen Reibkräften, die Deine "drückende" Wassersäule zu überwinden hat. Deine Annahme würde nur zutreffen, wenn Du den Kolben als masselos betrachtetest. Dem entgegen stehen aber die in Deiner Skizze eingezeichneten Kraftpfeile, die die Gewichtskraftrichtung des Kolbens jeweils korrekt darstellen.
Ich nehme mal an, die "Wassersäule" soll eigentlich hydraulischer Druck bedeuten. Ansonsten wäre der rechts dargestellte Zustand "Wassersäule unter Kolben treibt diesen nach oben" unlogisch. Hydraulischer Druck auf Deinen Kolben erzeugt eine Kraftwirkung in Achsrichtung der Zylinderwandung. Reibkräfte zwischen Kolben und Zylinder wirken entgegen der Kolbenbewegungsrichtung. Gewichtskräfte wirken (vereinfacht ausgedrückt) nach unten. Du hast also alle wirkenden Kräfte und deren Wirkrichtungen zur Hand.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
mark73
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das ist ein und derselbe Kolben, nur zu verschiedener Zeit. Die Wellenlinien sollen die Wasseroberflaeche darstellen.
Teile einfach die drei Faelle auf und betrachte sie unabhaengig.
Mal noch einfacher gesagt: fuer den Abwaerts Fall:
Der Kolben habe mal kein Gewicht. Aber braucht 1 bar Druck um in Bewegung zu geraten(Reibung). Das ist bei einer Wassersaule von 10m der Fall. Bei einem Durchmesser von 1m waeren das 31.414926... oder Pi*10 m^3 Wasser.
Dass das Wasser ein Gewicht von Pi*10 Tonnen hat interessiert hierbei nicht??? Oder doch?
Mark
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark73 10 Unities + Antwort hilfreich
...Die Wellenlinien sollen die Wasseroberflaeche darstellen...
Und Moses führte die Israeliten durch das geteilte Wasser...
Aber wie das physikalisch vor sich ging ist nicht überliefert, darum tu' ich mich schwer mit Deiner Darstellung...
Vielleicht kannst Du drei separate Skizzen machen, die jeweils die einzelnen Zustände zeigen? Dann kann man auch abschätzen, wie eine etwaige Wassersäule beim aufwärtsstrebenden Kolben wirkt.
Allerhöchstwahrscheinlich brauchst Du uns nämlich garnicht - Du brauchst nur selber die Aufgabe logisch und klar anhand einfacher stimmiger Skizzen durchzudenken.
mfg - Leo
mark73
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Jul. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Offensichtlich ist es schwerer als ich dachte, ich werde noch mal eine genauere Skizze machen.
Dass das Wasser beim Kolben in Aufwaertsrichtung nicht da bleibt, sondern runterfliesst ist auch klar, ich dachte, dass ich die unwichtigen Details wie Pumpe... nicht mit einzeichnen muss. Anstelle von Wasser koennte man auch Luft nehmen, aber dann wuerde ja meine Frage nach der Gewichtskraft des Wasserts nicht so klar sein.
Mark
Schmidi01
Windows 10 Pro
i5-4670K 3,4GHz
Nvidia Quadro 2200
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark73 10 Unities + Antwort hilfreich
dann bleibt noch zu klären, ob der Flüssigkeitsspiegel auf der "linken" Seite, also in Bewegungsrichtung hinter dem Kolben, immer auf der selben Höhe ist, oder sich sozusagen hinter dem Kolben nur ei "Wasserpfropf" mit konstantem Volumen befindet.
mark73
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Jul. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Schmidi01:
Der "Wasserpfropf" hat konstantes Volumen, also konstant 1 bar auf der Kolbenoberflaeche. Tut aber nix zur Sache, dann sind es eben 2 bar bei 20m.
Die Frage bleibt, druecken nur die 2 oder 3 oder 4 bar, oder auch das Gewicht des Wassers.
Also wenn man da nun Steine anstelle des Wassers rein tun wuerde, wuerde ja kein Druck da sein, der ueberall gleich angreifen koennte, aber das volle Gewicht der Steine wuerde durch seine Masse eine Kraft auf den Kolben ausueben. Ist das mit dem Wasser auch so?
Wie gesagt, ich recherchiere schon den ganzen Tag, aber ich lasse Euch es wissen, wenn ich es herausfinde.
Mark
carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink 9.1
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark73 10 Unities + Antwort hilfreich
10 m Wassersäule senkrecht auf einer beliebig großen Fläche darunter erzeugen ca. 1 bar Flächendruck, verursacht durch die Gewichtskraft des Wassers.
mark73
Elektrotechniker
erstellt am: 26. Jul. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Ja stimmt. Die Gewichtskraft des Wassers hat keinen Einfluss auf die Kraft am Kolben. Einzig und allein aus dem Druck resultiert dann die Kraft auf den Kolben. Dieser ist NUR abhaengig von der Hoehe der Wassersaeule.
Man kann die gleiche Kraft am Kolben mit mehr oder weniger Wasser hervorrufen.("Kommunizierende Roehren")
Vielen Dank
Mark
Mark
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Jul. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark73 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese ganzen Überlegungen als Einzelaussage in den Raum gestellt sind gut und richtig (die meisten halt <G> ), aber welche davon wie für Dein Beispiel relevant sind ist noch eine andere Sache.
Das würde man aber in einer sauberen Anlagenskizze gut erkennen können.
Dein oben erwähnter "Wasserpfropf" - denn gibts so nicht, kanns nicht geben. Das könnte höchstens ein angefrorenes Eiszapfengebilde sein, aber das bewegt rein garnichts, denn dann wäre der Kolben im Rohr auch festgefroren.
Nochmals:
Mach für jede Situation eine saubere Skizze, dann werden sich die meisten Fragen von selber beantworten.
mfg - Leo
