| | |  | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Linear-Gleichlauf-Mengenteiler (4950 mal gelesen)
MW1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 03.03.2010 NX(UG), Solid Works, Inventor
erstellt am: 14. Jun. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat von euch jemand Erfahrung mit diesem Gerät oder kann jemand mehr dazu sagen? Vorteile, Nachteile? Weiters würde mich interessieren, wo die Teile preislich liegen bzw. ob zusätzliche Ventile nötig sind um den Gleichlauf zu realisieren. Hab bereits bei der Fa. Lemacher angefragt, aber noch keine Antwort erhalten! LG MW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007
erstellt am: 14. Jun. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MW1
Hallo, Ich hatte mal einen Mengenteiler im Einsatz der leider der Anforderung nicht gewachsen war. Das Problem war ein Ungleichgewicht der Kräfte die auf die Zylinder wirkten. Mit Drosseln hatten wir das dann einigermaßen im Griff. Denke aber wenn Du mittig anliegende Kräfte hast sollte es einwandfrei funktionieren, so meine Erfahrungen. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 459 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 MDESIGN 2012 Matcad 15
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MW1
Lemacher Hydraulik Mitglied Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1 Registriert: 12.06.2013
erstellt am: 12. Jun. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MW1
Wir streiten nicht ab, dass Sie bei uns angefragt haben. E-mail?, telefonisch? Es kann doch sein, dass etwas übersehen wird. Wie wär es dann mit einem zweiten Versuch. Aber nun zum Thema. Linear-Gleichlauf-Mengenteiler funktionieren nach dem Dosierprinzip. Sollen z.B. 4 Hydraulikzylinder gleichmässig ausgefahren werden, dann wird die Hydraulikflüssigkeit mit Hilfe von 4 Dosierkolben, die fest mit einem Hauptkolben verbunden sind in die Arbeitszylinder gefördert. Dadurch erhält jeder Zylinder die gleiche Menge, auch bei unterschiedlicher Belastung. Die Gleichlaufgenauigkeit liegt bei ca. 0.2%. Das ist wesentlich genauer als beim Zahnradstromteiler mit ca.5%. LGM sind abgedichtet wie die Zylinder. Bei Zahnradstromteilern ist Lecköl unvermeidlich. Bei kleinen Zylindern geht das mit den Zahnradstromteilern überhaupt nicht, weil die nicht die nötige Drehzahl erreichen. Weiter Infos erhalten Sie auf unsere Homepage: www.lemacher-hydraulik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
