  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Problem Hubtür (wie pneutmatisch realisieren)
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem Hubtür (wie pneutmatisch realisieren) (4426 mal gelesen)
TurboToby
Sehen Sie sich das Profil von TurboToby an!   Senden Sie eine Private Message an TurboToby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TurboToby
Inventor 10
AutoCAD Mechanical 2006
Pro/E Wildfire
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem.
Ich muss eine Hubtür mit zwei pneum. Zyl. heben. In der oberen Endstellung wird sie dann mechanisch verastet.
Per Hand soll die Hubtür dann aus der Verrastung gelöst und abgesenkt werden.
Wie kann ich das peumatisch aufbauen?
Die Zyl. über ein 3/2 WV ausfahren lassen und in den Rücklaufanschluss der Zyl. einfach frei lassen?
Hat jemand eine Idee?
Dankeschön im Voraus!
LG Toby
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Toby
Nur zweifachwirkende Pneum.-Z haben 2 Druckluft-Anschlüsse. Einfachwirkende nur einen, halt zum Ausfahren, der Rückhub erfolgt durch Federkraft. Ein Einfachzyl. würde also theoretisch reichen.
Aber: wie schwer ist die Hubtür? Muß man nicht etwas vorsehen, daß die Hubtür nach dem "Ausrasten" nicht ungebremst nach unten saust, damit keine Gefahr für den Bediener besteht? Immer auch die MRL beachten. Wenn Du schon 2 Zylinder brauchst, wird die Hubtür schon ein Trum sein. Ist dann auch nicht einfach, den Gleichlauf zweier Zylinder zu gewährleisten.
Wenn Du eine qualifizierte Antwort haben willst, mußt Du schon etwas mehr Info preisgeben! Oder isses ein Geheimprojekt?
Grusz 0-checker
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hubtür mit Pneumatikzylinder ist ein sicherheitstechnisches Fegefeuer. Wenn Irgendwas klemmt und plötzlich frei wird entspannt sich der mittlerweile im Zylinder einseitig aufgebaute Druck explosionsartig...
Gasdruckfeder, am Besten mit hydraulischer Dämpfung, ist da wesentlich gemütlicher.
mfg - Leo
TurboToby
Inventor 10
Pro/E Wildfire
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ein Geheimprojekt ist es nicht.
Ein einfachwirkender Zyl. kommt nicht in Frage, denn die Hubtür soll nur von Handkraft nach
unten bewegt werden können.
Im besten Fall ist das ganze System so das die Tür nur vom Eigengewicht sich langsam nach unten bewegt.
Oder nur durch Handkraft...
Die Tür wird ca. 10kg - 15 kg wiegen!
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also:
die Sprache der Techniker ist die Zeichnung.
Kannste nich mal ne Skizze veröffentlichen?
Sonst reden wir noch 4-7 Wochen um den heißen Brei:
Grusz 0-checker
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 25. Mrz. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben für pneumatische Hubtüren (Schutztüren) einen Hersteller nit dem wir gut Erfahrungen gemacht haben. Haben diese Türen jetzt mehrmals verbaut und sind zufrieden.
Allerdings fahern die pneumatisch auf und zu. www.strasser-gmbh.com
Vielleicht können die weiterhelfen...
Danke Peter!!
