  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Wassermengenregler
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wassermengenregler (1576 mal gelesen)
Mathe
Sehen Sie sich das Profil von Mathe an!   Senden Sie eine Private Message an Mathe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathe
erstellt am: 18. Okt. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, dass ich mit meiner Frage hier richtig bin.
Was haltet ihr von Wassermengenreglern? http://www.wasser-geld-sparen.de/Wassersparende-Produkte.html
Mit
  freundlichen Grüßen
Mathe
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Okt. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht doch viel einfacher, nicht so weit aufdrehen und beim Duschen beeilen.
Zu warm Duschen ist eh ungesund.
Waschbecken haben unten meistens eine Stellschraube, die kann man auch runterdrehen.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Creo 3 Testphase
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 18. Okt. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine, dass etliche Angaben auf dieser Homepage falsche Versprechungen sind (z.B. Oberflächen, die Kalkablagerung verhindern) bzw. sogar falsch sind (z.B. Legionellen durch Luftbeimischung).
Die in jedem Baumarkt erhältlichen Auslaufdüsen haben den gleichen Effekt und kosten einen Bruchteil. Die angegebenen Preise grenzen IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) an Wucher.
Die Wassermenge gezielt sparen kannst Du z.B. beim WC - jeden Spülkasten kann man entweder voll füllen (wrkkseitig voreingestellt) oder den Zuflußregler runterschrauben um 2-3 Liter, ohne den Spüleffekt zu beeinträchtigen.
Oder beim Händewaschen - nicht unnötig laufen lassen, nicht warten, bis das Wasser warm wird,...
Peter
Mathe
erstellt am: 18. Okt. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Ihre Antwort.
Mich haben auch die hohen Preise stutzig gemacht.
Ich werde mich mal nach den genannten Auslaufdüsen erkundigen.
Mit freundlichen Grüßen
Mathe
