  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Hydraulikadapter M18x1,5 auf G1/4
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hydraulikadapter M18x1,5 auf G1/4 (4357 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.3.2
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muss hier einen Hydraulikzylinder an eine Maschine anschliessen, dabei gibt es eine unglückliche Paarung zwischen Schlauchanschluss (M18x1,5) Stecker (G1/4")  Beides Innengewinde. Wie würdet Ihr diese verbinden
Gruß Thermo
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
da gibt es bei Hasco einen Reduziernippel Z814 M18x1,5 auf M14x1,5.
http://www.hasco.de/de/content/view/products_product_variants/18377
Dann gibt es noch einen Doppelnippel Z812 von M14x1,5 auf R1/4".
http://www.hasco.de/de/content/view/products_product_variants/18440
Das wäre doch das was Du brauchst? oder nicht.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Thermoflasche
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
ich glaube diese Anschlüsse sind für die Temperierung und nicht für Hydraulik, oder? Ich habe einen Bertiebsdruck von 160 bar
Gruß Thermo
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte nur sagen, dass G1/4 nicht dasselbe ist wie R1/4.
Thermoflasche
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich meine ich R1/4, schlechte Angewohnheit weil wir bei uns nur G1/4 scheiden  Danke für den Hinweis, hast Du denn auch ne Lösung für mein Problem ?
Gruß Thermo
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 29. Sep. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
nun bin ich ja schon 6 Jahre raus aus dem Laden, aber wenn ich mich zurückerinnere, haben wir die Verschraubungen von Hasco auch für die Hydraulik verwendet.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann rufe doch einfach nur dort an, lasse Dir den entsprechenden Fachmann geben, und Du bekommst bestimmt eine Antwort.
Geschäft ist Geschäft, und das wollen die sich bestimmt nicht durch die Lappen gehen lassen.
Gruss Gerhard
Westfale
Sehen Sie sich das Profil von Westfale an!   Senden Sie eine Private Message an Westfale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Westfale
erstellt am: 29. Sep. 2009 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Westfale,
erstmal ein herzliches Willkommen hier im Forum. Auch wenn Du schon mehr als 6 Jahre hier angemeldet bist, wäre es doch schön von Dir, wenn Du Dein Profil ausfüllen würdest, damit man weiss mit wem man es zu tun hat.
Danke dafür.
Dei Vorschlag ist natürlich besser, weil man kein Reduzierstück mehr braucht.
Gruss aus Berlin Gerhard
Charly Setter
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Westfale:
Normalerweise nimmt man dafür eine Gerade Einschraubverschraubung, gibt es z.B von Parker oder Hansaflex.
Oder hier im Shop: ht tp://www.finsterle-hydraulik.com/xtc/product_info.php?info=p522115285_Verschraubung-gerade-Einschraubverschraubung-12-LR-1-4-.html&XTCsid=cd90e4ff229d28536e9bc40b2959d0d5
Aber eigentlich "Pfui-Bäh", da Du auf der metrischen Seite keine Schneidkante oder ED-Dichtung hast.
Dafür gibt´s eigentlich eine Kombination aus Einschaubverschraubung und "einstellbarer Einschraubverschraubung".
Z.B.: GE 12LR 1/4 ED + EGE 12L M18x1,5
Baut zwar etwas länger und ist teurer, aber Du hast eine saubere Abdichtung.
Wenn´s unbedingt sein muß, kannst Du´s natürlich auch mit der GE 12 LR 1/4 erledigen, dann aber mit einem USit Ring abdichten und darauf achten, das die Gewindelänge ausreicht. Bei 160bar sollte das bei solchen Bauteilvergewaltigungen geprüft werden.
U.A. ist dieser Krampf ein Grund dafür, das ich inzwischen nur noch zöllige Gewinde einsatze, wenn´s um Hydraulik o.ä. geht.
cu
(George Bernard Shaw)
Thermoflasche
erstellt am: 02. Okt. 2009 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch
@charly : was will man machen, wenn die Fa. wo ich die Hydraulikschläuche beziehe nur metrische Anschlußgewinde anbietet
Gruß Thermo
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1,
Inventor 11 professional SP3,
Inventor 2008 professional,
Inventor 2009 professional,
Inventor 2010 professional SP2,
Inventor 2011 professional,
Inventor 2012 professional,
HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3,
PartSolution 8.1.05,
PartSolution 8.1.06,
Pro/E Wildfire 3.0,
Pro/E Wildfire 4.0,
Pro/E Wildfire 5.0,
MDESIGN 2010
MDESIGN 2012
Matcad 15
erstellt am: 02. Jan. 2010 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe da mal eine kurze Frage.
Bei den Hydraulikschleuchen sind Metrische Gewinde Standart (DIN 20078 N).
Wenn jetzt der HYdraulikschlauch M18x15 (DKOL oder DKOS) hat und der Anschluß am Zylinder G1/4A. Dann reicht doch ein GE12LR1/4EDOMDCF. Oder bin ich da falsch? Der GE hat doch auf der einen Seite das G1/4A und auf der anderen den 12L Anschluß. Und 12L ist doch M18x1,5.
Manuel
[Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 02. Jan. 2010 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 02. Jan. 2010 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
exakt. Vorausgesetzt der Schlauchnippel ist ein DKOL 12. Ein DKOS ist schon wieder eine andere Baureihe.
Gefragt war aber ein metrisches Innengewinde.... Von Überwurfmutter am Schlauchnippel war nirgends die Rede.
manuel_bo
Projektingenieur
Pro/E Wildfire 3.0,
Pro/E Wildfire 4.0,
Pro/E Wildfire 5.0,
MDESIGN 2010
MDESIGN 2012
Matcad 15
erstellt am: 11. Jan. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hab ich das falsch verstanden
Manuel
