  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Übersicht Verschraubungen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersicht Verschraubungen (7701 mal gelesen)
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da ich bisher nie damit in Berührung gekommen bin und auch die Google-Suche irgendwie nix brauchbares geliefert hat, frage ich mal hier nach:
Ich suche eine Übersicht / Auflistung der Bezeichnungen für Hydraulik-Verschraubungen (Bspw. EVGE 15 1/2 usw.).
Was bedeutet EVGE genau? Welche anderen Arten (z.B. GE, EVW,...) gibts sonst noch? Was bedeutet die 15? Wie sieht das Ding schlussendlich aus?
Hat da jemand eine Übersicht (PDF bspw.) wo die gebräuchlichsten Verschraubungen aufgeführt, erklärt und im Idealfall noch abgebildet sind?
rafi
Charly Setter
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind herstellerspezifische Bezeichnungen für Hydraulikverschraubungen von Parker (Ermeto). Am besten holst Du Dir einfach den Katalog.
Nur die Wenigsten sprechen fließend "Ermeto"   . Der Vorteil: Du findest "Ermeto-Sprecher" auch in San Salvador
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Das Ding heißt korrekt EVGE 15LR1/2 A3C
EVGE: Einstellbare, vormontierte gerade Einschraubverschraubung, Rohr AD 15, leichte Baureihe, Einschraubstutzen R1/2", Stahl verzinkt.
Ist ein Auslaufmodell, besser "EGE 15LR1/2 ED A3C"
EGE: Dichtkonus angedreht und mit O-Ring
ED: Weichdichtung am Einschraubstutzen.
CUSee You
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke Charly,
hilft mir schon mal weiter!
rafi
Charly Setter
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Katalog
Guennaxxl
Techniker Masch.-bau.
Sehen Sie sich das Profil von Guennaxxl an!   Senden Sie eine Private Message an Guennaxxl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guennaxxl
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rafi:
Guennaxxl
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
ich hab´ Dir mal den Link zu unserem Onlinekatalog rein kopiert: http://cat.hansa-flex.com/de/cat/1
Als Exceldatei kann ich Dir eine Umschlüsselungsliste zu mailen!
MfG G. Kuper HANSA-FLEX Hydraulik GmbH Köln
