  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Normbenennung Hydrauliköl
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normbenennung Hydrauliköl (821 mal gelesen)
Johnny2707
Sehen Sie sich das Profil von Johnny2707 an!   Senden Sie eine Private Message an Johnny2707  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnny2707
erstellt am: 24. Feb. 2009 01:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin im Laufe meines Fernstudiums in der Normbenennung für Schmierstoffe auf folgende Frage gestoßen:
Wenn ein Hydrauliköl mit beispielsweise HLP68 gekennzeichnet ist, kann es dann trotzdem noch Additive zur Verbesserung der Eigenschaften enthalten oder würden diese dann in der Normbenennung (Bezeichnung)auftauchen?
Das ganze ist hier in meinem Lernheft nicht einduetig beschrieben.
Vielen Dank für Eure Antworten!
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink 9.1
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny2707 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johnny2707:
... mit beispielsweise HLP68 gekennzeichnet ... trotzdem noch Additive ...
HLP-Öle sind generell hochadditiviert (das P kennzeichnet dies), sie können also kaum "trotzdem" noch mehr Additive aufweisen.
Eine aussagekräftige Normbenennung wäre wünschenswert, die Praxis zeigt da manchmal anderes. Selbst Öle eines Herstellers unter exakt gleicher Bezeichnung können z. B. in Japan anders additiviert sein als z. B. in Europa. Im Einzelfall können nur Tests unter Betriebsbedingungen eine belastbare Aussagekraft bezüglich der Additivierung geben.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
