 | Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Thema: Druckminderer sackt ab (1528 mal gelesen)
Peter.H Mitglied EfGuS
 Beiträge: 12 Registriert: 10.10.2007
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle miteinander, ich hab ein Problem mit unseren Druckminderern. Wir haben hier mehrere Druckstrecken die im Bereich 0...30bar regeln. Vor den Druckstrecken wird der Haushochdruck(etwa 200bar) mit einem Druckminderer auf 35bar herab geregelt. Nun passiert es gelegentlich das der Druck nach den Druckminderern von 35bar auf 10-20bar absackt. Ich hab schon davon gehört das dass passieren kann. Jedoch weiß ich weder wie wir das ändern sollen, noch woran das alles liegt. hat jemand ne Idee, bzw. kann mir erklären warum der druck abfällt? MfG Peter
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
 Beiträge: 195 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2017 ACAD 2013 DELL Workstation
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.H
Hallo Peter, (Ohne etwas vom Betriebsmedium zu wissen) Es hört sich an als ob der Verbrauch zu groß ist und die Druckminderer nicht genug Durchfluss haben um den eingestellten Druck halten zu können. Ich tippe das es an der Dimensionierung liegt. Der Druck sackt doch nur ab wenn Verbrauch da ist oder nicht? /Kris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das kann natürlich sein. Ich werd mal nachprüfen wieviel Durchfluss die teile maximal liefern können. Und wieviel die Regelstrecke brauchen. Danke für die Antwort Edit: Ich hab grad nochmal überlegt. Wenn der Druck auf Grund zu hoher last abfällt. Würde das ja heißen, dass er irgentwann wieder kommt. Das tut er aber meiner Meinung nach nicht. Gleiches Problem? [Diese Nachricht wurde von Peter.H am 20. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.H
Wenn alles steht, baut sich dann der Druck nicht wieder auf? Weil mehrere Druckminderer fast gleich viel absacken, scheint es mir aber so das der Hochdruckleitung wenig Leistung hat(?). Mit mehr Info's bekommst du vielleicht auch mehr Antworten. Nicht alle spekulieren so gern. Um was geht es genau, Öl , Wasser(Dampf)oder was anderes?
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es Handelt sich um normale Druckluft, mit der Hochdruckleitung, müsste man mal prüfen, leider tritt der Fehler nur recht sporadisch auf. Es kann gut möglich sein, es gibt nur etwa 4 Anlagen die bei uns nachts einen Vordruck von 35bar benötigen die anderen laufen auch mit 10bar... da fällts nich so schnell auf. mh, da muss ich wohl mal nen kleines programm schreiben, das den hausdruck logt.. ich schau mal ob da was zu machen ist. Danke für die Antwort, daran hab ich noch nicht wirklich gedacht, aber wenn mans von der Seite betrachtet klingt es logisch. Ich meld mich nochmal  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2411 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.H
Druckluft auf 200bar hochpowern und dann wieder auf 35bar runterdrosseln ist doch reinste Energievergeudung! Muss das so sein? Ich würde das ganze Netz mal überprüfen! Und außerdem ist ein solches Druckniveau auch noch gefährlich. ------------------ Gert Dieter  [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 20. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektleiter R&D
 Beiträge: 2456 Registriert: 23.07.2001 SWX prof 2026 auf Mietlizenz
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.H
meine Empfehlung wäre ein kleiner Druckspeicher nach dem 35 Bar-Regler, der dir die Verbrauchsspitzen ein wenig glättet. Ich hab aber keine Ahnung, ob es sowas zu vernünftigen Preisen für 35 bar überhaupt noch gibt. Da sind die Sicherheitsgeschichten ja doch schon erheblich Ansonsten ist die Idee, die Drücke auf beiden Seiten des Reglers (ortsnah) zu loggen sicher nicht falsch Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.H
Der Kompressor, der die 200bar erzeugt, ist wahrscheinlich mehrstufig. Bei größerem Bedarf evtl. eine frühere Stufe anzapfen, oder einen separaten Kompressor für 35bar aufstellen. Spart Energie. Im Unterschied zu Elektrizität kann Druckluft nicht ohne große Verluste beliebig herauf- und heruntertransformiert werden! ------------------ Gert Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
