 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Hydraulikschläuche und Energiekette (5610 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 29. Sep. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Kann mir vielleicht Jemand einen Tip geben: Hydraulik (8 Leitungen DN16 und Dn20, 150bar) wird in fixer Verrohrung bis vor den festen Anschluss der Energiekette geführt, da mechanisch fixiert, dann gehts weiter mit entsprechenden Schläuchen in der Energiekette, diese gehen dann am beweglichen Ende der Energiekette gleich weiter bis zu den Verbrauchern (Zylinder die sich wiederum etwas bewegen im Betrieb). Länge Energiekette ca.4m, Länge von Energiekette zu den Verbrauchern ca. 0,5 bis 1,5m. Frage: Soll/muss man die Schläuche am beweglichen Ende der Energiekette nochmals fixieren/klemmen? Wenn ja, kann man die Schläuche am Aussendurchmesser klemmen, oder muss ich die Schläuche dort unterbrechen, um z.B. eine Schottverschraubung zum mech. Fixieren anzubringen? Oder ist es besser, die Schläuche am verbraucherseitigen Ende der Energiekette frei beweglich zu halten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektleiter R&D
 Beiträge: 2456 Registriert: 23.07.2001 SWX prof 2026 auf Mietlizenz
erstellt am: 29. Sep. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hi Leo! Nur so aus dem Bauch raus: Auch wenn (noch so kleine) Bewegungen der Zylinder abzufangen sind, würde ich Entlastungsbögen vorsehen, die sich durchaus in der Energiekette befinden können Und genau darüber nachdenken, ob die Leitungen alle den selben Biegeradius haben und wenn ja, dass genügend Ausgleichsraum in der Energiekette vorhanden ist. -> Ich würde sie nicht fixieren am zweiten Ende, aber führen in Form eines Gleitlagers. Schon mal die Spezialisten der Firmen, die Energieketten verkaufen, angefragt? (Kabelschlepp, Igus und wie sie alle heißen) Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abdul01 Mitglied Angestellter
 Beiträge: 1 Registriert: 05.10.2008
erstellt am: 05. Okt. 2008 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo! Also eigentlich werden komponenten einer EFK entweder am Mitnehmer, oder am Festpunktanschluß zugentlastet. Mithin am ehesten dort wo ein nachführen der Komponenten in oder aus der Kette am wenigsten ausmacht. Da du schon Zugetlastet hast ist es nicht ratsam dies auch auf der anderen Seite zu machen, ausser Du willst das dir die EFK irgendwann um die Ohren fliegt ^ Gruß Abdul PS: Sollte irgendjemand Fragen bzgl EFK und deren Anwendung haben, ich sitz direkt an der Quelle...(nein, nicht IGUS, nicht Kabelschlepp)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7
erstellt am: 05. Nov. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, bin ja Praktiker und kapiere deine Ausführung nicht ganz ... Mal aus der Praxis: HyRohre in Schlauchschellen festgemacht, am Ende nen Schneidring mit Überwurf-Mutter und dann direkt in den Schlauch, von dort zum Zyliner. Je nach Länge der Schläuche diese zusammen baumeln (Kabelbinder) oder an festen/beweglichen Teilen anbaumeln. Bei uns im LaMa Bau haben wir es aufgegeben, im CAD Schläuche zu erstellen .... die gehen in Natura doch anders und der Zeitaufwand im Verhältnis zur Produktivität ist schlecht. Nach Fertigstellung der Maschine gehen wir mit dem Schaltplan an die Maschinen und verkabeln, verschlauchen tw. auch verrohren. Geht rel. schnell, die Biegeradien pasen sofort, per auge kann man nen Bogen/Schlaufe sehr viel besser beurteieln als am CAD. Danach die Schlauchlängen mit Anschlußstücken fürs CAD/Datenbank erfassen und gut Gruß Bernd PS: bei Fragen Fotowünschen bitte Telefonnummer per PM ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13853 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen und Mechatronik 3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 05. Nov. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12010 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 05. Nov. 2008 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Bauchgefühl: Ich würde die Schläuche auch nur an einer Seite festlegen. Wo sollen denn sonst die Längenänderungen aufgrund unterschiedlicher Temperaturen/Drücke hin ? Bitte bedenke, das ein Schlauch unter Druck immer die Tendenz hat sich zu strecken => Die Energiekette wird "aufgebogen". Mit Schlauchschellen direkt auf dem Schlauch klemmen: Mache ich zwar manchmal, ist aber unsauber (Scheuerstellen). Bei Stellen, an denen sich Scheuern nicht vermeiden läßt den Schlauch ummanteln. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Nov. 2008 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmals an Alle! Wir haben's gemacht laut allgemeinem Konsensus hier, und zusätzlich sogar Rohre und Schläuche im CAD modelliert, aber nur für die zwei komplexesten Maschinen (und sind dabei auf etliche Kleinigkeiten draufgekommen die wir gleich als Verbesserung einfliessen lassen konnten), bei den Anderen sparen wir uns diese Arbeit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: und sind dabei auf etliche Kleinigkeiten draufgekommen die wir gleich als Verbesserung einfliessen lassen konnten
Das war zu erwarten  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
