  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Hydraulik Load Sensing
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hydraulik Load Sensing (2638 mal gelesen)
santacad
Sehen Sie sich das Profil von santacad an!   Senden Sie eine Private Message an santacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für santacad
ProE WiFi 3
Catia V5 R17
Win XP Pro SP2<P>Intel P4 3,6 GH
1,5 GB Ram
NVIDIA Quattro FX 1400, 128MB
erstellt am: 14. Jul. 2008 02:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich stell mal in diesem Forum die Frage:
Hat jemand Unterlagen, als Datei, in denen ein Load-Sensing-System mit mechanischer Volumenstrom- bzw. Leistungsbegrenzung anschaulich erklärt wird.
Ich möchte es verstehen, nicht nur auswendig lernen.
Google bringts nicht das, was ich mir vorstelle.
Der Prof is nicht da, kommt erst zur Prüfung wieder. Seine Erklärungen sind außerdem eh nicht das Gelbe vom Ei.
Pumpendruck ist 20bar höher als LS-Druck, da bei Ventil 2 eine 20bar-Feder ist. Die Vorgänge mit dem Verstellzylinder und bei Ventil 1, da happerts.
Grüße Santa
santacad
ProE WiFi 3
Catia V5 R17
1,5 GB Ram
erstellt am: 14. Jul. 2008 02:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 14. Jul. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für santacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine gute Erklaerung findest Du hier, allerdings auf Englisch.
santacad
ProE WiFi 3
Catia V5 R17
1,5 GB Ram
erstellt am: 14. Jul. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ist nicht schlecht,
es geht leider nicht auf meine Frage ein:
Ich habe ein Problem mit der Leistungsbegrenzung, nicht mit dem LS-System.
Kann mir meinen Plan, siehe Bild, online erklären? Die Vorgänge am Verstellzylinder (mit min-max) und am 1er, da fuxt es.
Grüße santacad
