  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Kompressoren nur 10 bar, weil?
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kompressoren nur 10 bar, weil? (3637 mal gelesen)
Kigger
Sehen Sie sich das Profil von Kigger an!   Senden Sie eine Private Message an Kigger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kigger
erstellt am: 16. Mai. 2008 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
habe da mal eine Frage bezüglich Kompressoren. Gehe ich richtig in der Annahme, dass handelsübliche Kompressoren im Schnitt nur etwa 10 bar erzeugen können, gegenüber Industrieverdichtern von wesentlich mehr, aufgrund der Fertigungstoleranzen und den damit einhergehenden Leckströmen? Oder sind sie einfach nur von der Bauteildicke (+ Druckbehälter) her dafür nicht ausgelegt und der Druck wird durch ein Druckbegrenzungsventil begrenzt?
Für eine kurze und knappe Antwort wäre ich euch sehr dankbar. Ich vermute übrigens, dass es die Leckströme sind, denn damit ließe sich der Druck ganz genau begrenzen und der Hersteller muss nicht befürchten, dass sein Verichter "explodiert"
Danke und Gruß
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 16. Mai. 2008 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kigger!
Das dürfte eine Mischung aus Kosten und Sicherheitsbestimmungen sein. Es wird kein Teil wirklich höherwertiger sein, als es die Notwendigkeiten der Sicherheitsvorschriften vorgeben und (hoffentlich) keines minderwertiger, als es die Funktion benötigt.
Edit: Üblicherweise gibt es einen Entwicklungsauftrag, der da lauten mag: Konstruiere einen Kompressor für XX Bar. Danach wird die Maschine ausgelegt und nicht umgekehrt : Wir haben da mal (zufällig) einen Druckbehälter und da bauen wir nen Kompressor drumherum, so dass die Kiste gerade noch die Sicherheitsrichtlinien besteht. Wir sind da zufällig bei XX Bar rausgekommen.
Und damit ist es doch eher eine Frage an das Marketing: Gibt es eine ausreichende Anzahl von Kunden, die einen Kleinkompressor >10 Bar benötigen. Wenn ja, wirst du ihn am Markt finden, ansonsten Pech gehabt.
Nur so am Rande: Das übliche Pneumatikequipment a'la Festo, SMC, was auch immer, ist nur für einen Betriebsdruck von max. 10 Bar zugelassen.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 16. Mai. 2008 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist auch eine Kostenfrage.
Druckluft ist teuer. Wie höher der Druck um so schlechter der Wirkungsgrad.
Es gibt Firmen die haben 3 Druckluftsysteme: 3,5 bar, 10 bar und 35 bar.
Wofür brauchst Du mehr als 10 bar ?
Löse Dein Problem halt andersherum. Versuche eben mit 5 bar auszukommen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Knackpunkt bei Kompressoren ist die Verdichtungsendtemperatur bei der adiabaten Verdichtung. Da mit Öl geschmiert wird, kann dieses sich entzünden und einen Kompressorbrand auslösen. Dazu gibt es Vorschriften.
Bei höheren Drücken muss der Prozess daher mehrstufig mit Zwischenkühlung erfolgen. Auch hat der Umgang mit hohen Drücken seine Sicherheitsprobleme.
Der übliche Netzdruck von 6 bis 10 bar ist ein Kompromiss, der die meisten Anwendungen abdeckt.
Kigger
Solid Works 2008 SP 3.1
erstellt am: 19. Mai. 2008 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Habe einfach nach einem Argument gesucht, warum ich meinen Prüfstand mit Öl basteln soll und nicht mit Druckluft, bzw. warum Kompressoren eben nur für diese Drücke ausgelegt sind.
Danke nochmal
Charly Setter
erstellt am: 21. Mai. 2008 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kigger 10 Unities + Antwort hilfreich
DEnke noch einmal an folgendes:
Luft ist kompressibel, Öl nicht (zumindest in den betrachteten Druckniveaus. In Einspritzsystemen berücksichtige ich das sehr wohl in der Berechnung  ). D.h.: Wenn Du ein bestimmtes Volumen mit dem jeweiligen Fluid (Luft / ÖL) unter Druck gesetzt hast, ist die eingeschlossene Energie ein Vielfaches, wenn Du Luft einsetzt. D.h.: Bei Luft hast Du sehr schnell eine Bombe gebaut
(George Bernard Shaw)
