  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Druck - Zeitverlauf
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druck - Zeitverlauf (935 mal gelesen)
Tut_Ench_Ammun
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Tut_Ench_Ammun an!   Senden Sie eine Private Message an Tut_Ench_Ammun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tut_Ench_Ammun
AutoCAD MECHANICAL 2006
DraftSight V1R4 x64
Inventor 10
Solid Works 2012
Ansys Workbench 15.2.4
Windows 7 - Pro x64
Intel Core i7-3770 - 32GB RAM
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer Druckmessung ist folgender Zeitverlauf heraus gekommen. Der Zylinder wurde erst eingefahren und dann stehen gelassen. Auf Boden- und Stangenseite sind Senk-Brems-Patronen eingeschraubt, die ein absacken des Zylinders verhindern sollen. Ist dieser Druck-Zeitverlauf typisch für einen Zylinder oder entweicht der Druck irgendwo oder ist Dreck im System?
Vielen Dank für die Antworten.
Tutti
