  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Hydraulikzylinder
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Hydraulikzylinder (1355 mal gelesen)
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 23. Feb. 2008 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
weiss nicht ob ich hier richtig bin, aber ich habe folgendes Problem.
Für ein Bühnenbild bräuchte ich eine Vorrichtung die im zusammengefahrenen Zustand ca.1m beträgt und dann auf 2m ausgefahren werden kann. Ich dachte da an einen Hydraulikzylinder.
Der Zylinder müsste ein Gewicht von ca. 300 kg heben können. Komme ich da mit einem aus, oder sollte ich zwei verwenden.
Was brauch ich noch für Zutaten? Eine Pumpe, einen Ölbehälter, Steuerung usw ?
Wo kann man solche Sachen beziehen und was könnte das ungefähr kosten.
Gruss Rudl
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2026.4
Windows11 26H2
erstellt am: 23. Feb. 2008 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
bei 300 kg Last muss es nicht unbedingt ein Hydraulikzylinder sein.
Such dir doch einen Sondermaschinenbauer in der Gegend. Der kann dir mit Sicherheit eine Lösung anbieten.
Lucian
arom
Interiordesign
erstellt am: 24. Feb. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was wäre denn eine andere Lösung?
Rudl
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Feb. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Z.B. ein Hebetisch: http://www.foerdertechnik-rollenbahnen.de/hubtische_hubwagen/hebetisch.html
Ein Hydraulikzylinder allein kann überhaupt nichts.
Du mußt uns das Problem schon etwas genauer beschreiben.
Hebevorrichtungen und ähnliches gibt es genug zu kaufen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
arom
Interiordesign
erstellt am: 25. Feb. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Zylinder ist auf einem Wagen befestigt, der unterhalb des Bodens läuft und ragt durch den Boden auf die Bühne. Wenn er ausgefahren ist, wird er entlang eines Schlitzes gezogen um einen Schwebezustand einer Requisite zu erreichen.
Auf ebay hab ich diesen Zylinder gefunden: http://cgi.ebay.de/Hydraulikzylinder-Holzspalterzylinder-80x50x1000-Hub_W0QQitemZ170196902597QQihZ007QQcategoryZ57475QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ist der für sowas geeignet, oder fährt der zurück, sobald er ausgefahren ist.
Gruss Rudl
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
10 Tonnen sind ein bisschen viel für Deine 300 kg.
( Habe nicht nachgerechnet )
Bei dem Gewicht wird wohl die Kolbenstange wieder einfahren sobald der Druck weg ist.
So ein Gerät selbst zu bauen ist furchtar aufwendig.
Warum willst Du unbedingt den Boden aufschlitzen ?
Muß das Ding unbedingt ganz vom Fussboden aus 1 m gehoben werden ?
Nehme halt einen Hubtisch oder etwas ähnliches stell das Ding drauf und ziehe den am Boden entlang.
Es gibt auch noch Kleinstapler oder fahrbare Kleinkräne und andere Hub- und Hebegeräte.
Google mal mit den genannten Begriffen, da muß doch was zu finden sein.
Du mußt da UVV beachten, sonst drehen sie Dir einen Strick, wenn das Ding einem auf die Füße faällt.
( Unfallverhütungsvorschrift )
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 25. Feb. 2008 editiert.]
