  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Haltekraft einer Flüssigkeit in einem Röhrchen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Haltekraft einer Flüssigkeit in einem Röhrchen (1920 mal gelesen)
TD79
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von TD79 an!   Senden Sie eine Private Message an TD79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TD79
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein kleines Problem und zwar muss ich den maximalen Durchmesser berechnen, damit Wasser in einem Röhrchen gehalten wird.
Also das gleiche Prinzip wie Wasser im Strohhalm, Finger oben drauf und der Ausfluss wird verhindert. In der Verfahrenstechnik kursiert der Grenzdurchmesser von 9 mm (Wasser, T=20°C, Länge von 80 mm).
Hab ich auch selbst getestet, ab 10 mm ist keine 100%ige Sicherheit gegen das Auslaufen mehr gegeben. Dazu hatte ich ein kontinuierlich durchströmtes Röhrchen, das ich am oberen Ende verschliessen konnte.
Bei meinen Berechnungen komme ich auf keinen grünen Zweig  . ich betrachtete das Kräftegleichgewicht aus Gewichtskraft der Flüssigkeitssäule im Röhrchen, Oberflächenspannung und Luftdruck. Die Ergebnisse sind aber absolut lächerlich!!!
Bei einem Durchmesser von 10 m würde die Flüssigkeit noch in dem Rohr gehalten werden.
Hat jemand eine Idee???
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen und Mechatronik
3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 25. Jan. 2008 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TD79 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha, nette Aufgabe.
Oberflächenspannung müsste aber doch das Schlüsselkriterium sein. Luftdruck hingegen halte ich nur zur Vermeidung von Sieden für nötig. Und Du hast da auch nix verwechselt? Sieden würde es nämlich bei 10m LÄNGE.
Wie setzt Du an?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
TD79
Diplomand
erstellt am: 28. Jan. 2008 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bin leider erst heute morgen zum antworten gekommen. also mein Ansatz basiert auf dem Kräftegleichgewicht aus:
Gewichtskraft = Kapillarkraft + Kraft(Luftdruck auf Fläche)
mit Gewichtskraft = m*g = roh*V*g
    Kapillarkraft = sigma*l , wobei sigma = Oberflächenspannung und l = Umfang der Öffnung
    Kraft(Luftdruck) = p*A , wobei A = Querschnittsfläche der Öffnung
Damit das Röhrchen dicht ist sollte Gewichtskraft < Kapillarkraft + Kraft(Luftdruck) sein.
Hier einige Zahlenwerte:
d=5 mm: Gewichtskraft = 0,017 N, Kapillarkraft = 0,00114 N, Kraft(Luftdr) = 1,9895 N
d=10 mm: Gewichtskraft = 0,069 N, Kapillarkraft = 0,00229 N, Kraft(Luftdr) = 7,958 N
d = 100 mm: Gewichtskr. = 6,934 N, Kapillarkr. = 0,0229 N, Kraft (Luftdr) = 795,81 N
Wo liegt mein Denkfehler?? Sieden soll übrigens nicht betrachtet werden.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TD79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, dass die Rechnung stimmt. Nur wird die Flüssigkeitsmembran irgendwann instabil, eine Luftblase geht nach oben und ein Strahl nach unten. Versuche mal folgenden Ansatz: Lass die Flüssigkeitssäule und den Luftdruck weg und rechne nur die Oberflächenspannung gegen das Gewicht einer Halbkugel Flüssigkeit. Das Ergebnis würde mich auch interessieren, wir haben in der Abfülltechnik nämlich genau das Problem.
Gert Dieter
TD79
Diplomand
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke für die Idee!!!!
Leider kann ich die Excel-Datein nicht anhängen, aber der Grenzdurchmesser von 9 mm konnte ich berechnen.
Ansatz: Unter Röhrchen hängt Tropfen (als Halbkugel) (von Hohenöcker...DANKE)
Damit Röhrchen nicht tropft muss Gewichtskraft < Kapillarkraft sein.
Die Gewichtskraft des Tropfens beträgt: F = roh*V*G
                                        mit V= 1/2*V(Kugel) mit r=d/2 (Röhrchendurchmesser)
Kapillarkraft: F = sigma*Umfang des Röhrchen    mit Umfang = 2*pi*r
Für d = 9 mm: Gewichtskraft = 0,00187 N < Kapillarkraft = 0,0021 N --> DICHT
    d = 10 mm: Gewichtskr. = 0,0026 N > Kapillarkraft = 0,0023 N --> TROPFT
Damit wären die 9 mm als Grenzdurchmesser des Röhrchen bewiesen.
Vielen Dank nochmals!!!!!!!!!!
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TD79 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke gleichfalls! Das deckt sich nämlich auch in etwa mit meinen Erfahrungen. Und für andere Flüssigkeiten mit anderer Dichte und Oberflächenspannung kann ich dann den Durchmesser vom Füllrohr ausrechnen!
Gert Dieter
TD79
Diplomand
erstellt am: 28. Jan. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage hätte ich doch noch, wie sieht es mit beliebigen querschnitten aus, z.B. dreieckigen oder viereckigen Röhrchen.
Meine Kapillarkraft kann ich ja einfach aus Oberflächenspannung*Umfang bestimmen.
Aber wie kann ich die Gewichtskraft des Tropfen bestimmen (brauche Durchmesser). Folgende Idee hätte ich da:
Durchmesser des Tropfen = hydraulischer Durchmesser (4*A/U)
Oder hat jemand eine andere Idee?
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 28. Jan. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TD79 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Güte! Jetzt wird´s kompliziert. Die Flüssigkeitsoberflächen sind Minimalflächen. Rechne für einen flach-rechteckigen Querschnitt den Tropfen als Halbzylinder, für einen runden als Halbkugel und für andere Querschnitte irgendwas dazwischen.
Gert Dieter
Doc Snyder
erstellt am: 28. Jan. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TD79 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Vorsicht! Dass da etwas Glaubhaftes herauskommt, heißt IMHO noch garnichts.
Ich halte von dem Ansatz nichts. Eine halbkugelige Auswölbung der Oberfläche widerspricht deutlich der Vorgabe, dass das Röhrchen oben verschlossen und das Flüssigkeitsvolumen konstant ist. Das wäre dann wohl eher der Ansatz für ein oben offenes Röhrchen.
Bei dem oben geschlossenen Röhrchen denke ich vielmehr, dass die Oberfläche unten zuerst eine s-Förmige Doppelausbuchtung (halb nach oben - halb nach unten) einnehmen muss, damit sich die für das Auslaufen nötige Luftblase bilden und von unten her nach oben in die Flüssigkeitssäule einwandern kann. Solange aber die Oberflächenspannung stärker ist als der Gewichtskraftunterschied zwischen dem nach oben und dem nach unten gewölbten Teil der Oberfläche, zieht sich die Oberfläche wieder glatt.
Oder?
Roland
