  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Kolbenpumpe ohne Dichtungsmaterial
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kolbenpumpe ohne Dichtungsmaterial (853 mal gelesen)
Maxi Maus
Stahlschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Maxi Maus an!   Senden Sie eine Private Message an Maxi Maus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxi Maus
erstellt am: 11. Jan. 2008 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte mit einem 20mm Stahlkolben, ca 1,2m/min auf ca 25mm Hub kurzfristig einen Druck von ca 1600 bar erzeugen. Die Dichtungsmaterialien, die ich bisher fand, reichten da nicht aus. Entweder waren sie nicht für die dynamische Bewegung geeignet oder hielten nicht dem Druck stand.
Jetzt möchte ich das Prinzip einer hydraulischen Kolbenpumpe (ohne Dichtung) anwenden und suche dafür Form,- und Lagetoleranzen und Info´s der notwendigen Herstellungsverfahren (schleifen od. Hohnen) zur Zeichnungserstellung.
Da der Spalt zwischen Kolben und Zylinder sehr klein sein muss, möchte ich auf Euer Wissen / Können zurück greifen.
Ich möchte mich sehr für eine Hilfe bedanken.
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxi Maus 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Tip...Mehrfachpostings werden von den meißten hier konsequent ignoriert....
