  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Druckverlust T-Stück
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckverlust T-Stück (2966 mal gelesen)
qdriver79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von qdriver79 an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver79
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich habe ein kleines Problem. Ich bin auf der Suche nach einer Druckverlustkennziffer für eine etwas spezielle T-Verzweigung.
Es handelt sich dabei um ein T-Stück, bei dem der senkrechte "Strich" vom T aus einem kreisförmigen Querschnitt besteht, der Waagrechte oben aus einem Rechteckquerschnitt. Die durchströmte Querschznittsfläche ist in etwa konstant, der Volumenstrom verzweigt sich in etwa zu gleichen Teilen in den waagrechten "Strich" . Habe hier einiges an Literatur aber leider nix passendes gefunden. Es handelt sich praktisch um einen 50:50 Volumenstromteiler mit 90° Winkel. Fluidmechanisch sicher nicht das beste was man machen kann aber das soll hier mal nicht das Problem sein, mich würde nur die Verlustziffer interessieren, damit ich mir dan Druckverlust an dieser Stelle berechnen kann!!
Wäre wirklich dankbar für was brauchbares, die Suche im www hat mich da bis jetzt auch nicht weiter gebracht.
Tobi
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Jan. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qdriver79 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Hersteller keine Zeta Werte angibt hilft wohl nur noch messen.
Falls die engste Stelle zylindrisch ist, würde ich diese nehmen und den Rest vergessen.
Evtl. kannst Du eine solche einbauen.
Bei einem gegossenen T-Stück die schrafen Kanten innen entfernen, damit die Strömung nicht sofort turbulent wird.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
qdriver79
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus!
Danke für die Antwort, habe die Stelle etwas "entschäft", den Druckverlustbeiwert werde ich dennoch experimentell ermitteln ;-) das ist denke ich in diesem Fall besser als lange rumzurechnen und dann doch nicht zu wissen wie nahe man an der Praxis dran ist. Ist ja nicht allzu aufwändig!
