  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Fluidtechnik Aufgabe in Klausur
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fluidtechnik Aufgabe in Klausur (2720 mal gelesen)
Christian Kirsch
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau (Produktentwicklung/Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kirsch
Solid Works 2013 SP4.0
Windows 7 Business 64bit
Intel Xeon E5-1620 @3.6GHz
Nvidia Quadro K2000
16GB RAM
128GB SSD
erstellt am: 18. Dez. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lerne zur Zeit für meine Fluidtechnik-Klausur und bin dabei auf eine Aufgabe gestossen, bei der ich Probleme habe. Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
Das Bild habe ich angehängt; die Fragen sind auch dabei.
Hier schon mal ein paar meiner Lösungsgedanken:
1) Die beiden DBV`s mit der Nummer 1 schützen vor Überlast (wobei das linke einen kleineren Druckwert haben muss wie das rechte)
2) Bei dem DBV Nummer 2 fehlt für das Einfahren des Zylinders ein Rückschlagventil, welches parallel zu Nr. 2 geschalten wird (weil sonst Weg gesperrt)
3) Das rechte DBV der Nr.1 kann weggelassen werden, wenn das DBV ohne Nummer dessen max. Druck hat
Würde mich über eventuelle Verbesserungsvorschläge und über Lösungen freuen.
Grüße und Danke im Voraus, Christian
