  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Aufteilung einer turbulenten Rohrströmung und Freistrahlproblem
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufteilung einer turbulenten Rohrströmung und Freistrahlproblem (1294 mal gelesen)
TD79
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von TD79 an!   Senden Sie eine Private Message an TD79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TD79
erstellt am: 30. Nov. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem.pdf
Ich habe eine kurze Aufgabenstellung meines Problems erstellt und als Datei angehängt.
Ich habe kein Problem bei der Berechnung der Geschwindigkeitsprofile oder Druckabfälle, obwohl...
Sondern mein Problem besteht darin, wie sich der Volumenstrom an dem Eintritt in die einzelnen Rohrkammern aufteilt. Das Geschwindigkeitsprofil v(r), dass sich in dem oberen Rohrabschnitt aufgrund der Rohrreibung einstellt, ist ja über Näherungen die Näherungsformel noch einfach zu berechnen: v(r)=vmax*(1-r/R)^n
Aber wie muss ich nun die Aufteilung des Volumenstroms bestimmen?
Ein weiteres Problem (aufgrund des turbulenten Strömungszustandes) habe ich noch bei der Berechnung des Geschwindigkeitsprofil in den äußeren Waben. Ich vereinfache das Problem schon, indem ich die gekrümmte Fläche als Rechteck annähere (die Höhe ist ja gegeben und die Breite bestimme ich aus A(gekrümmte Fläche)=b*h.
Wenn ich diese zwei Probleme gelöst hätte, könnte ich mich um das Problem des austretenden Freistrahls kümmern. Wer Ideen hat wie ich das Verhalten des Freistrahls analytisch beschreiben kann, darf mir auch gerne helfen.
Ich würde hier eine Impulsbetrachtung der einzelnen Strahlen durchführen und die Scherung zwischen dem mittleren und den äußeren Strahlen betrachten.
Dann bin ich mal gespannt, schönes Wochenende noch
TD79
Diplomand
erstellt am: 30. Nov. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch einen Fehler entdeckt, zur Zeit t=0 sei das komplette Rohr gefüllt, d.h. das Fluid steht in den Rohrkammern(senkrechtes Rohr). Sobald t>0 ist, setzt der konstante Volumenstrom ein.
