  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Druckbegrenzungsventil
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckbegrenzungsventil (1382 mal gelesen)
tommy.gun
Sehen Sie sich das Profil von tommy.gun an!   Senden Sie eine Private Message an tommy.gun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommy.gun
erstellt am: 18. Nov. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hiho
ich bin student und ich soll ein druckbegrenzungsventil entwerfen. das ventil soll ein kegelventil sein und mit einem scharfkantigen sitz abdichten. das alles gedämpft. anpressdruck vom ventil wird über eine schrauben druckfeder realisiert. nur ich habe bis jetzt noch keine passende bzw zufriedenstellende lösung für die variabilität des federdruckes gefunden, denn das ventil soll von 100 - 150 bar regelbar in der öffnung sien.
jemand evtl eine idee, wie ich das am besten löse mit der einstellung?
ich dachte an eine spindel die von oben auf die feder drueckt und somit das öffnungsverhalten ändert. was mich aber an dieser idee stört ist, dass ich keine schöne skala zum ablesen anbringen kann, welche den eingestellten öffnungsdruck anzeigt.
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
Inventor 2009
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 19. Nov. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommy.gun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und willkommen im Forum,
wie wäre es mit einer Skala wie bei Mess- Mikrometern realisiert? Sieh dir so eine Mikrometerschraube einmal an...
mfG
PeterW
tommy.gun
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wäre ansich eine sehr gute idee zumal die genauigkeit wohl sehr hoch ist. allerdings frage cih mich gerade ob bei 300bar testdruck+federkraft+flächenpressung und und und =11-12kN ob diese mikrometerschraube das aushaelt und ob sich nicht unter dem druck sogar die werte verstellen?!
PeterW
WIN XP
Inventor 2009
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommy.gun 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte ja nicht, dass Du die Dimensionierung vom Mikrometer übernimmst, sondern nur das Prinzip
Wenn das Gewinde selbsthemmend ist (was für metrische meist zutrifft), verstellt sich auch nichts von selbst...
mfG
PeterW
tommy.gun
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem ist ich finde im inernet keine konstruktionszeichunngen dieses prinzips... was ich aber am liebsten machen würde ist ein normteil dieser mikrometerschraube zu verwenden, dann muss ich nciht so viel rumrechnen und die herstellung wird auch nicht so teuer...
tommy.gun
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaaaaaah ok mir kam gerade die eingebung ich stand gestern und vorgestern gewaltig auf dem schlauch.... jetzt weiss ich was du meinst ich dummbatz!!!!
thx a lot
