  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Rohhreibungszahlen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohhreibungszahlen (610 mal gelesen)
qdriver79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von qdriver79 an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver79
erstellt am: 15. Nov. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen!
Ich habe ein "relativ" einfaches Problem.
Es geht um die analytische Berechnung (also nicht CFD Simulation, das wäre mir lieber haben wir aber leider nicht) einer Kanalströmung in einer (geschlossenen) rechteckigen, mehrgängigen Spiralnut. Das Medium ist Öl.
Soweit so gut. Ich habe die Lauflänge, ich habe die Öldaten, ich habe die Geometrie der Nut, Voluimenstrom etc. Das Problem ist nur, dass der Querschnitt ziemlich klein ist.
Es handelt sich um einen Rechteckquerschnitt von 5x1mm. Hydraulischer Durchmesser ca. 1,7mm. Ich habe das Problem, dass ich keinerlei Tabellen für Rohrreibungszahlen in so engen Querschnitten habe! Reynoldszahl ist unter 2000, also noch laminar. Theoretisch. Ich befürchte, dass die gängigen Näherungswerte für die Rohhreibungszahlen (64/Re etc.) hier keine vernünftigen Werte mehr liefern?! Die Wand ist als hydraulisch glatt zu betrachten.
Könnte mir da vielleicht jemand aushelfen mit nem Tabellenwert/Näherungsformel?! Falls es sowas für diesen zumindest in einer Richtung doch recht engen Querschnitt gibt?!
Vielen Dank im Voraus!
Tobi
[Diese Nachricht wurde von qdriver79 am 15. Nov. 2007 editiert.]
Hömme
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hömme an!   Senden Sie eine Private Message an Hömme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hömme
i7-3820 3,6 GHz, 16 GB RAM, Win7 Prof SP1,
AMD FirePro V5900
Inventor Professional 2016 SP1
erstellt am: 19. Nov. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qdriver79 10 Unities + Antwort hilfreich
ob es eine untere Grenze des Strömungsquerschnitts gibt, für den 64/Re gültig ist, ist mir nicht bekannt. Aber gemäß Dubbel geht bei Rechteckquerschnitten noch ein Faktor phi in die Rechnung mit ein, der in deinem Fall etwa 1,2 betragen dürfte.
Ralf
