  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Entwicklung eines Vakuumgreifers
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Entwicklung eines Vakuumgreifers (1146 mal gelesen)
Cortez82
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Cortez82 an!   Senden Sie eine Private Message an Cortez82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cortez82
erstellt am: 23. Okt. 2007 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Foren Gemeinde,
zu meiner Abschlussprüfung Mechatroniker, habe ich mir das Projekt eines Vakuumgreifers gewählt:
Projektbeschreibung:
Um unsere Arbeit zu vereinfachen, soll in der Nähe der Kreissäge ein Saugreifer entstehen mit deren Hilfe wir die Aluminiumplatten (2000mm * 1000mm *max. 20mm) auf die Kreissäge ablegen können, dies soll mit Venturi Düsen Geschen die über eine Drucküberwachung abgefragt werden, wird ein bestimmter Wert unterschritten schaltet der Greifer ab und  es muss gewährleistet werden, dass beim Not-Aus schalten des Greifers die Aluminiumplatten nicht einfach fallen gelassen werden.
So da ich dieses Projekt im allein Gang fertig stelle, wollte ich mir Anregungen von/mit euch sammeln.
Da ich mir schon einige Gedanken gemacht habe, sind auch ein paar fragen auf gekommen z.B.
- Reichen Impuls Ventile bei Stromausfall?
- Was ist wenn die Druckluft ausfällt?
- Wie ist sicher gestellt das wirklich etwas unter den Greifer  ist, reicht eine Drucküberwachung?
So nun hoffe ich auf eure Hilfe und Teilnahme, Vielen dank schon ein
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 23. Okt. 2007 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cortez82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cortez,
wir verwenden einen solchen Greifer in der Fertigung.
Zur Frage nach dem Verhalten bei Stromausfall: Unbedenklich, da der Strom nur zum Erzeugen des Unterdruckes im Saugnapfbereich gebraucht wird.
Das Abschalten des Unterdruckes erfolgt manuell über ein mechanisches Entriegeln einer Art Schiebekupplung. Ist primitiv aber sehr sicher.
Hier findest Du den Hersteller unseres Sauggreifers.
Gruss Andreas
Cortez82
Mechatroniker
erstellt am: 23. Okt. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andreas, für die rasche Antwort, werde mich mal morgen durch die Seite kämpfen.
b-karl
Maschinenbautechniker; Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von b-karl an!   Senden Sie eine Private Message an b-karl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b-karl
Creo Parametric 10, Inventor 2026,AutoCad 2026
erstellt am: 24. Okt. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cortez82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auf jeden Fall einen Vakuumtank für den Notbetrieb vorsehen.
TOBAKON GmbH
www.TOBAKON.de
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cortez82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cortez82,
man könnte zusätzlich noch vier Tünkers-Spanner vorsehen, die zusätzlich das Teil halten. Diese sind mit Kniehebelverriegelung und halten auch bei Druckluftausfall. Wird in der Automobilindustrie beim Karosserierohbau zu Tausenden eingesetzt. Diese müssen nicht klemmen, hier kann ruhig Luft dazwischen sein. Ist ja nur zur Sicherheit.
Gruß Thomas
