  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Haltegenauigkeit von Hydraulikzylindern
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Haltegenauigkeit von Hydraulikzylindern (4089 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 15. Sep. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Ich bin hydraulisch ziemlich unbefleckt, daher verzeiht mir die etwas naive Frage:
Ein Wagen auf Rädern (Lebendgewicht ca. 7to) wird mit einer Geschwindigkeit von ca. 15m/min per Hydraulikzylinder horizontal verschoben.
Eine Stellung soll von einem Endschalter markiert werden, der vom fahrenden Wagen betätigt wird. Diese sollte mit ca. +/-1,5mm wiederholgenau angefahren werden.
Wie gut wird die Wiederholgenauigkeit der Stopposition sein?
Welche relativ einfachen Massnahmen (ausser Proportionalhydraulik mit Wegmessung) würden helfen, diese zu verbessern?
mfg - Leo
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2011 Pro;
Win 7 Pro;
erstellt am: 15. Sep. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
den Zylinder würde ich "einspannen", d.h. über ein Vorspannventil
wird auf der jeweiligen Druck-Gegenseite des Zylinders ein Mindestdruck
(meist 5 bis 15bar) aufrecht erhalten, das erhöht die Genauigkeit beträchtlich,
und vermindert eventuelle Stick-Slip-Effekte.
Der Endschalter sollte ein Präzisions-Nockenschalter(z.B. EUCHNER) sein.
Große Hydraulikbehälter bevorzugen, da eine Änderung der Viskosität
bei zunehmender Erwärmung eintritt, und sowohl Geschwindigkeit als auch
die Genauigkeit der Positionierung beeinflußt wird.
Wenn der Endschalter über eine SPS abgefragt wird, dabei bedenken, dass
die Reaktionszeit einer SPS bis ca. 2 x Zykluszeit beträgt, das kann
ganz schön lange sein, also entweder über spezielle schnelle Eingänge
arbeiten, oder mittels Relais die Positionierung direkt schalten.
Erich
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Sep. 2007 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo, bei solchen Massen wird das ohne definierte Abremsung nicht gehen.
Ist das ein einfach- oder doppelt wirkender Zylinder.
Ein doppelt wirkender Hydraulikzylinder sollte nicht wesentlich teurer sein.
Ich würde das Ganze mit 2 Endschaltern managen. Beim überfahren des ersten im Zylinder einen Gegendruck aufbauen der den Wagen verzögert und beim zweiten dann stoppt.
Wenn du den Zylinder einfach die Ölzufuhr abdrehst, übernimmt die Verzögerung praktisch der Luftdruck ( max.1 bar ) und die Positioniergenauigkeit ist schlecht. Das machen auch die Dichtungen nicht lange mit.
Wenn du aber mit hydraulischem Gegendruck oder mechanischem Anschlag arbeitest, wird die Sache wesentlich genauer.
Wobei ein Anschlag irgendwie nachgeben muß um die kinetische Energie aufzunehmen. ( Bewegungsenergie )
Es gibt Endschalter z.B. von Euchner oder Balluf die arbeiten 0.02 mm genau, allerdings nicht beim Überfahren.
Eine andere Möglichkeit wäre von oben oder unten einen konischen Bolzen einfädeln zulassen, der den Wagen in die genaue Position bringt.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 16. Sep. 2007 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 16. Sep. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank, Freunde!
Ja, es ist ein doppeltwirkender Zylinder.
Es wird ein Werkstück in die eine Fahtrichtung transportiert das sind dann die insges. 7to), dabei soll eine einstellbare Position angefahren werden wie beschrieben.
Am Rückweg fährt der Wagen leer (das sich ca. 2to) und gegen das Hubende des Zylinders (mit Endlagendämpfung, das sollte kein Problem sein).
Am Besten gefällt mir das mit dem voreilenden Endschalter und Gegendruck aufbauen. Das mit den Indexierstiften möchte ich möglichst vermeiden, ebenso einen verstellbaren mechanischen Anschlag.
Danke, damit habe ich schon eine gute Diskussionsbasis!
mfg - Leo
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 16. Sep. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur um ein bisschen die Verhaeltnisse aufzuzeigen - genaue Daten sind ja nicht da und auch wenn sie da waeren, sicher auch schwer in Zahlen umzusetzen. Aber nehmen wir mal an: 50mm Durchmesser x 500mm Hub und 100 bar. dann veraendert sich das Volumen am Kopfende durch den Kompressionsmodul um --> p x V/17241 auf 5700mm^3 und die Hublaenge um ~3mm. In diesem Fall kein Problem, da man je den Naeherungsschalter entsprechend justieren kann. Aber es koennte wohl vorkommen: ein Temperaturanstieg um ~20 Grad und ein bisschen Luft ins Oel, dann kann der Kompressionsmodul leicht auf 60% des normalen Wertes absinken und damit das Volumen auf 9700mm^3 hochgehen oder umgerechnet, die Hublaenge aendert sich auf ~5mm, damit sind 2mm von Deinen +-1.5mm nur dadurch schon mal im Eimer.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 16. Sep. 2007 editiert.]
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2026.4
Windows11 26H2
erstellt am: 16. Sep. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Ähnliche Aufgabenstellung hatte ich mal vor Jahren.
Damals habe ich wie von Klaus beschrieben mit zwei Schaltern gearbeitet. Der erste Schalter hat die Geschwindigkeit auf ein Minimum reduziert (durch eine zugeschaltete Drosselung auf Abflussseite) und der zweite Schalter hat eine Klemmeinheit von Hähnchen aktiviert. Das hat gut funktioniert. Die Klemmeinheit (RatioClamp) hat auch die Haltefunktion in der gewüschten Position bei hoher Last einwandfrei ermöglicht.
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 16. Sep. 2007 editiert.]
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen und Mechatronik
3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 17. Sep. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Indexierstiften möchte ich möglichst vermeiden,...
Das war auch nicht gemeint.
Der betreffende Vorschlag von N.Lesch stellt einen Dämpfer mit variabler Dämpfung dar. IMHO gehört dazu aber auch noch jeweils ein Freilaufventil, um den Start aus der Endstellung nicht ebenfalls zu bremsen.
Das müsste aber alles auch mit dem Antriebszylinder allein gehen, wenn man die Steuerung entsprechend macht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 17. Sep. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Freunde, für die vielen Hinweise.
mfg - Leo
