  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Druckverlustrechnung
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Druckverlustrechnung (1541 mal gelesen)
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Kollegen
Ich sollte eine Leitung auslegen und benötige dabei dringend Hilfe.
Es handelt sich um einen Knotenpunkt in den eine Lietung Hydrauliköl hinliefert und 8 Leitungen dieses wieder wegführen.
Damit aber jede der wegführuenden Leitungen Öl liefert, sollten die Druckverluste in den einzelnen Lietungen gleich sein. Alle Leitungen haben aber unterschliedliche Längen. Das bedeutet, alle Leitungsdurchmesser werden auch unterschiedlich groß werden.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich am besten mit einer Auslegung bzw. Berechnung anfange. Oder kennt jemand ein Berechnungsprogramm für solge Sachen, das jedem frei zur Verfügung steht?
Bin für jede Hilfe dankbar!!
Daniel
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 17. Jul. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Ich bin kein Hydrauliker, aber der normale technische Verstand sagt mir: Das Öl geht jedenfalls den Weg des geringsten Widerstandes. Nun besteht der Gesamtwiderstand jedes Leitungsstranges aus den Verlusten in der Leitung, und dem Widerstand der in der Arbeitseinheit zu überwinden ist. Und dieser kann ja durchaus viel grösser sein als der Leitungsverlust´, womit die Bedeutung einer ganz exakten Leitungsauslegung etwas relativiert wird.
Wenn Du nur Leitungsverluste hast... IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) würde eine grobe Auslegung und eine Feinregelung mit Drosseln (also en System wie bei einem Heizkreis-Verteiler in der Haustechnik) leichter sein als eine exakte Vordimensionierung. Ist denn nicht jedes Leitungssystem in Realität anders ausgeführt als im Plan? <G>
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 17. Jul. 2007 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt´s Stromteiler
(George Bernard Shaw)
Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten!!
zu Leo:
Mit dem geringsten Widerstand hast du schon recht. Das Problem bei der Sache ist nur, dass der Widerstand abhängig von dem Volumensstrom ist. Und der Volumensstrom vom Widerstand.
Das Bedeutet wenn du Öl durch eine Leitung drückst wird durch die Flüssigkeitsreibung der Widerstand größer. Bei mehreren Leitungen gibt das dann wechselwirkungen und da liegt der Knackpunkt den ich zu lösen probiere.
zu Charly Setter:
Das war auch meine erste Idee, aber der Kunde will keinen Stromteiler verwenden.
Daniel
