  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  kleine Luftkühler
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kleine Luftkühler (1327 mal gelesen)
Igel Esias
Sehen Sie sich das Profil von Igel Esias an!   Senden Sie eine Private Message an Igel Esias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Igel Esias
What you think matters, doesn`t
erstellt am: 20. Mai. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche schon seit mehreren Stunden nach Luftkühlern, welche nicht für die großindustrielle Anwendung gedacht sind. Der Luftkühler den ich suche, ist gedacht für Volumenströme von weniger als 1 Kubikmeter Luft bei 15 bar. Die Apparatur sollte fähig sein die Lufttemperatur am Austritt variieren zu können. Kennt da jemand einen Hersteller ?
Igel
Das Licht am anderen Ende des Tunnels könnte sich als Gegenverkehr herrausstellen
Mario Wipf
Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Sehen Sie sich das Profil von Mario Wipf an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Wipf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Wipf
AIS 9 SP4, AIS 10 SP2 WINDOWS XP Pro
Fujitsu Siemens CELSIUS M430
Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 11. Jun. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Igel Esias 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem variieren, ist kaum bei einem Kühlerhersteller zu finden, das hängt stark von den Systemparametern ab, welche Elemente hierfür geeignet sind.
Zuerst müsste man mal wissen, mit was die Luft gekühlt werden soll und welche Temperaturen das Warme Medium und das kühle medium haben müssen.
Luft / Luft = schlechter Wärmeübergang
Luft / Wasser viel besserer Wärmeübergang.
Je weiter die austrittstemperatur des zu kühlenden Mediums von derjenigen des dabei erwärmten Mediums auseinader liegen, desto weniger Kühlfläche ist erforderlich, desto kleiner der Kühler.
Also, bitte mehr Angaben, möglichst auch schon mit Leistungen, Volumenströmen, Temperaturen und Druckverlusten, dann kommt vieleicht auch eine konkrere Hilfe.
Gruss Mario
[Diese Nachricht wurde von Mario Wipf am 11. Jun. 2007 editiert.]
