 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Pneumatik Drosselventil (2121 mal gelesen)
Willi123 Mitglied
 Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIS11
erstellt am: 30. Mrz. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche ein Präzisions-Drosselventil, mit dem ich einen Luftvolumenstrom zwischen ca. 10 und 100 cm3 pro Minute bei einem Differenzdruck von 4 bar einstellen kann. Bei Festo gibt es die Typen GRP bzw. GRPO, die arbeiten jedoch erst ab 200 cm3/min vernünftig.
------------------ Gruß, Willi  Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmes Mitglied Kaufmann
 Beiträge: 1 Registriert: 10.04.2007
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi123
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi123
Zitat: Original erstellt von Willi123: Hallo, ich suche ein Präzisions-Drosselventil, mit dem ich einen Luftvolumenstrom zwischen ca. 10 und 100 cm3 pro Minute bei einem Differenzdruck von 4 bar einstellen kann. Bei Festo gibt es die Typen GRP bzw. GRPO, die arbeiten jedoch erst ab 200 cm3/min vernünftig.
Hi, Das wirst Du wohl auch kaum finden. Dein Druckverlust durch's Ventil ist viel zu hoch. Irgend was zu tun mit Mach Nummer und kritischem Volumen - schon 'ne Weile her, dass ich mich damit befassst habe und das Gedaechtnis geht zu erst - oder ist es irgend was anderes? Gruss
Willi123 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all: Danke für eure Antworten. Sowas scheint es tatsächlich nicht zu geben. Wir versuchen jetzt, selbst etwas zu bauen. ------------------ Gruß, Willi  Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 20. Apr. 2007 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi123
Zitat: Original erstellt von Willi123: @all:Danke für eure Antworten. Sowas scheint es tatsächlich nicht zu geben. Wir versuchen jetzt, selbst etwas zu bauen.
Servus Willi, versuchs mal bei Laborausrüstung, die haben oft sehr schöne Spielsachen. Leider habe ich keine Bezugsquelle. Viel Erfolg Gruß Gerhard ------------------ Es gibt zu wenig Unternehmer und zu viele Unterlasser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
