| | |  | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Pneumatikschaltung Grundkentnisse (7044 mal gelesen)
Sbugfan Mitglied Student
 Beiträge: 20 Registriert: 21.05.2006
erstellt am: 28. Jan. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mal wieder ne Frage zu meiner Technikerarbeit. Hab jetzt ja schon öfters die Hilfe des Forums aufsuchen müssen. Dies liegt unter anderem daran das Ich kaum im Unternehmen, in welchem ich die Arbeit mache, bin und so auch ganz selten ne Ansprechpartner habe. Und naja von meinem Fachlehrer will ich erst gar nicht anfangen, der ist nicht gerade eine große Hilfe. Aber jetzt zum Thema. Ich soll eine Gerätehalterung für ein Fahrzeug konstruieren. Die Halterung wird erst über die Ladekante gezogen (auf Laufschienen) und dann muss das daran befestigte Gerät noch auf die passende Höhe herabgefahren werden (gelöst über 2 Profile mit T-Nut, die über passend Gegenstücke verbunden sind). Das Herabfahren soll pneumatisch gelöst werden.Aus Platzgründen ist der Zylinder vertikal mit Kolbenstange nach unten montiert (ich weis, eher von Nachteil). Konstruktiv steht soweit alles und ist auch mit der Firma abgeklärt. Jetzt steh ich vor dem Problem der pneumatischen Ansteuerung. Bin absolut ohne jegliche Pneumatikvorbildung nur was ich bis jetzt so in der Technikerausbildung aufschnappen konnte und das war leider recht wenig im Netz und Fachbüchern find ich leider auch nichts passendes.Hoffe mal wieder auf die gute Unterstützung und Tipps in diesem Forum. Freu mich immer über alle Tipps. Also ich brauche für das Auf- und Abfahren je einen Knopf möglichst groß das Sie auch mit Handschuhen zu bedienen sind. Es ist eigentlich nichts Spezielles vorgegeben, es soll nur alles Sicheheitsmäsig beachtet werden. Hab mir überlegt ein 5/3 Ventil mit gesperrter Mittelstellung und Ferderrückstellung zu nehmen, da dies ja ermöglicht den Zylinder immer soweit zu fahren, wie man will und da stehen zu bleiben, wo man von der Taste geht (müsste aus Sicht der Sicherheit ja auch ideal sein).Die Geschwindigkeit würd ich mit einem Drosselventil regeln.Hab mir überlegt das Ganze entweder elektropneumatisch oder rein pneumatisch zu regeln. Was haltet ihr für besser? Was ist sicherer, langlebiger, kostengünstiger? Und was sagt ihr im Allgemeinen zu der obrigen Überlegung? Funktioniert das überhaupt so? Unteranderem muss die Halterung auch herabgefahren werden können, wenn Strom oder Druckluft ausfallen. Da wird das Ganze elektropneumatisch doch schon kritisch da ohne Strom ja keine Ventilbetätigung oder was meint ihr? Für elektromagnetisch spricht allerdings das das Bedienkatchen mit den Knöpfen flexiber (da ja nur Stromkabel zu verlegen sind) ist und die Ventile irgendwo im Fahrzeug verstaut werden können. Nehme ich ein handbetätigtes Ventil, dann brauch ich eins welches einen Drucktaster hat fürs Abfahren und einen fürs Auffahren. Bis jetzt hab ich noch kein 5/3 Ventil gefunden mit 2 Knöpfen. Nur mit einem Knopf, gibt es überhaupt 5/3 Ventile mit ja einem Konpf pro Stellung. Ausere ich nehm 2 x 3/2 Ventile mit Federrückstellung. Beim Loslassen des Knopfes hält der Zylinder auch. Oder? Sollte Druck abfallen bzw. gar nicht vorhanden sein kann ich aber den ganzen Zylinder doch nicht mehr ablassen was gibt’s dafür ne Lösung? Ich hab schon alle Fachbücher durchstöbert und das Internet durchforstet aber irgendwie find ich nicht die richtigen Erklärungen. Ich weiß das sind jetzt viele Fragen aber ich weis gerade mal wieder echt nicht weiter und sollte demnächst fertig werden daher hoff ich mal wieder auf eure Hilfe. Danke mal vorab Gruß Steffen
günni19 Mitglied Ing
 Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004 VISUAL C++ .NET 2002/2003
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbugfan
Servus Steffen, deine Überlegungen mit einem 5/3 sind schon richtig. Nur diese Teile gibt es nicht mit Knöpfen, die mußt du dir schon dazukaufen. Hier ist jetzt halt nur die Frage ob dein Ventil Pneumatisch oder elektrissch angesteuert wird. Danach richtet sich auch dein Knopf, gibt es beide el, sowie pneu. das ist reine Philosophie Frage (auser du bist in EX Bereichen). frag doch einfach im Betrieb nach wie die es bisher gemacht haben, danach würde ich die Ansteuerung auswählen, ist für spätere Wartung besser, da die ein Vertrautes System vorfinden, Die größe der Knöpfe kannst du dann auch frei Wählen, sogar bis zum riesen Hebel, den du theoretisch mit dem Fuß noch betätigen kannst. Gruß Günni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbugfan
Hi, 5/3 Ventil ist schon richtig, aber das mit der gesperrten Mittelstellung wuerde ich mir noch mal ueberlegen. Man kann es wie im Bild machen, allerdings, ob Du eine mechanische, im Zylinderkopf eingebaute Bremse benoetigst oder ob der zweite Druckminderer erforderlich ist, haengt von den Anforderungen ab. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 31. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hay erstmal Danke für die Tipps echt klasse auch das Schaltbild hat gut geholfen nur eine Frage dazu was macht das 3/2 W.Ventil? Ist das die erwähnte Zylindersperre? wie funktioniert das? Also das mit dem 5/2 hab ich mir überlegt besser wäre wirklich die Mittelstellung offen zu wählen, da so auch das gewünschte manuelle Verfahren von Hand bei Druck/Strom ausfall möglich ist (manuelle Sicherung vorausgesetzt) Die Sicherung der herabfahrenden Halterung soll über ein Sperrbolzen welcher mittels kleinem Zylinder (eifach Wirkend Federrückges.)verwirklicht werden. Im Normalfall löst der Zylinder den Sperrbolzen. Sollte Strom/Druck ausfallen geht der Bolzen nicht auf die Halterung bleibt oben. Wenn man nun die Halterung abfahren möchte muss der Bolzen mit Hand gelöst werden und langsam abgefahren mit Hand werden. Nun ist es aber doch so das der kleine Zylinder im Normalfall kurz vor dem Abfahrzylinder offnen sollte, das nicht erst der große nach unten will und vom Bolzen daran kurz gehindert wird. Hoffe klingt verständlich. Also meine Frage gibt es sowas wie ein Zeitventil welches ein öffnen des kleinen und danach des grossen ermöglicht? Oder gibts irgend was ähnliches. Was vieleicht noch zu erwähnen wäre ist das ich das ganze recht günstig planen muß da mir nur 300¤ zur verfügung stehen und ich alle Teile zweifach benötige, da je eine Vorichtung links und eine rechts unabhänig voneinander gesteuert werden müsse. D.h. also ich muss möglichst günstig planen. Denke daher auch das rein pneumatische Ansteuerung eher in Frage kommt da dies wahrscheinlich günstiger ausfällt wie E-pneumatik. Danke schonmal wieder vorab Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbugfan
Hi, Die gibts von verschiedenen Herstellern und in unterschiedlichen Konstruktionen. Entweder als integrales Teil der Zylinder oder als Vorbau (Bild) mit oder ohne manueller Entrastung. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbugfan
| Anzeige.:
