  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Unterschied Pipe - Tube
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Unterschied Pipe - Tube (10995 mal gelesen)
Hohenöcker
erstellt am: 16. Jan. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Katalog eines amerikanischen Fitting-Herstellers (Entegris) finde ich Fittings für Piping und für Tubing, und das scheint ein riesiger Unterschied zu sein. Kann mir den mal jemand erklären?
Danke!
Gert Dieter
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 16. Jan. 2007 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
@ Gert Dieter
PIPING ist Rohrleitungsbau, TUBING ist Hydraulik, Pneumatik, Meß- und Rätseltechnik, also Röhrchen
Gruß Gerhard
Die Schlauen leben von den Dummen und die Dummen von ihrer Arbeit
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 17. Jan. 2007 02:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Pipe fittings haben immer Rohrgewinde (es sei denn fuer Schweissverbindungen) und werden generell nach dem zoelligen Innendurchmesser des Rohres bestimmt. Das kleinste is 1/16 Zoil,  (~8mm im Aussendurchmesser) bis rauf auf 24 Zoll - 610mm. Das Gewinde ist kegelfoermig und hat einen Winkel von 1 Grad-47 Min zur Mittellinie. Abdichtung ist durch den Kegel (und zusaetzliche Dichtungsmittel) gewaehrleistet, also nicht fuer Mittel- bis Hochdruckhydraulik geeignet. Normalerweise verwendet fuer Wasser und Gas Leitungen.
Tube fittings sind die normalen Rohrverschraubungen, die zum Teil auch Anschlussgewinde wie die pipe fittings haben - nur nicht in der Groessenordnung, haben aber meistens zoelliges oder SAE-Feingewinde.
Hohenöcker
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal!
Bei den fraglichen Fittings geht es um die Größenordnung 1/4" bis 1", und da gibt es pipe und tube. Ich bräuchte da nähere Angaben, Abmessungen, Normen (gerade für Schweissverbindungen). Clayton, you can mail me in English, if you prefer. Thank you!
Gert Dieter
[Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 17. Jan. 2007 editiert.]
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Groessenordnung wirst Du wohl kaum fuendig werden, was Schweissverbindungen anbelangt. Wenn es um Gewindeabmessungen geht, nimm den Anhang. Das war schon oefter mal da. Ansonsten kannst Du hier nach mehr suchen.
Hohenöcker
erstellt am: 17. Jan. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, bei Parker habe ich ein paar Tabellen gefunden.
Wie gesagt, Entegris hat Schweißfittings (allerdings, vergaß ich zu sagen, für Kunststoffrohre). Kann man so sagen: bei "tube" bezieht sich das Maß auf den Außendurchmesser und bei "pipe" auf den Innendurchmesser, also eine 1" Tube paßt in eine 1" Pipe?!
Das war es wohl, worüber ich gestolpert bin.
Gert Dieter
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Wildfire 2.0
MDO, MDX, BMX
Structure, Thermal
Motion, DAO
Animation<P>Cinema4D 9.5
diverse Tools
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich mich am Anfang auch immer gefragt!!! Mit pipe 20mm meint man ein Rohr mit einem Innendurchmesser von 20 mm und mit Tube 20 mm meint man ein Rohr mit einem Aussendurchmessern von 20 mm. Alles was eine Struktur darstellt, also die Rohre am Stuhl, oder der Handlauf oder ein Kunstwerk, sind generell tubes.
LG
Chris
Christian alias Paco25
