  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Druckprüfung von wasserführenden Rohren
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckprüfung von wasserführenden Rohren (1133 mal gelesen)
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 13. Dez. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Habe jetzt schon ein wenig recht planlos das Web durchforscht und komme nicht recht zum Ziel.
Ich bräuchte Informationen zur Druckprüfung von wasserführenden, geschweißten Rohren. D.h. Normen, die die Durchführung der Prüfung vorschreiben, sowie Hersteller von dafür geeigneten Pumpenaggregaten.
Wenn mir jemand diesbezüglich Tipps , bzw. geeignete Schlagworte geben könnt, wäre ich sehr dankbar.
Andreas
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy-UP:
Hallo Zusammen.
Andreas
Kommt darauf an. Fallen die Rohre unter den Begriff "Druckbehaelter", dann ist .a. die EN 13455 zustaendig als harmonisierte Norm. Du kannst die Empfehlung AD2000 des TUEV zu Rate ziehen, und fuer die Sicherheitsansprueche waehrend der Pruefung ist die Berufsgenossenschaft Chemie (!) zustaendig, die haben dafuer einen Satz Vorschriften herausgegeben.
mfg HA
