  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Berechnung von Blasdüsen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnung von Blasdüsen (1355 mal gelesen)
licht_und_schatten
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von licht_und_schatten an!   Senden Sie eine Private Message an licht_und_schatten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für licht_und_schatten
Dell PWS670 3,2GHz, 3GB RAM, WINDOWSXPSP2;IV2009 Sim SP1;
3D Connexion, NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir beabsichtigen mit Luftdüsen auf vorbeifliegende Teile zu schießen, um diese abzulenken und über eine Trennkante zu heben. Dieses funktioniert soweit.
Mir fehlen jetzt allerdings Berechnungsgrundlagen um dieses System zu optimieren und Aussagen zu treffen bis zu welchem Gewicht noch ausgelenkt werden kann.
Kann mir hier jemand Tipps geben oder Literatur empfehlen?
Kai
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 11. Dez. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Kai,
das was dein Teil dazu bewegt sich mit dem Luftstrom davonzubewegen ist sein Luftwiederstand im Luftstrom. Zuerst würde ich mal die Freistrahltheorie anschauen (Dubbel etc), dann kannst du abschätzen mit welcher mittleren Geschwindigkeit der Stahl auf dein Stück auftrifft. Wenn du dann noch den Luftwiederstand deines Teeles abschätzen kannst (das wierd mit sicherheit nicht immer gleich angeblasen) dann kannst du dir die max. auftrettende Kraft ermitteln. Und somit erhälst du das max Gewicht.
Gruß Günni
